Текущее время: Вт авг 18, 2026 14:25
 Заголовок сообщения: DFL-210: RLB + PBR = ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 00:23
Здравствуйте.
К dfl подключено два провайдера.
Хотелось бы сделать следующее: для некоторых сервисов (н-р, http) сделать балансировку, а для прочих не делать.
Сделал "по-тупому", но такое ощущение, что не работает (н-р, при открытии сайта загружаются не все картинки). Хотя, возможно, это из-за метода round robin...
Подскажите, пожалуйста, что должно быть прописано во второй (?) таблице маршрутизации, на которой делается RLB, и в правилах PBR?
Спасибо.
DFL-210, DGS-1008D/GE, DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 16:07
Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 16:20
Вот в этой теме мне помогали с 3 провайдерами, на 1 странице все было написано
viewtopic.php?t=111221
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 17:53
Спасибо за ссылку. Я прочитал. Вариант с core вместо lan в PBR я еще не пробовал :)
Но, по-моему, это немного другое. Нюанс в том, что мне нужна балансировка только для http (пока).
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 11:38
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 22:25
Вопрос к тех. поддержке: как на DFL-210 правильно сделать RLB только для HTTP при условии подключения к двум провайдерам (WAN + DMZ)?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 08:43
Все еще актуально.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 09:42
Еще не опробовал, но должно работать примерно так
1) Объединяете ваши интерфейсы (wan, dmz) в группу (например, wans)
2) Переделываете все правила NAT lan/lannet->wan/all-nets на wans. Можно в принципе только НТТР, коли надо только его.
3) Создаете альтернативную таблицу маршутизации (например, alt_rlb), в ней маршруты на all-nets на обоих провайдеров (интерфейсы) с одинаковой метрикой (например 100)
4) Создаете в route load balancing-instances запись с указанием вашей таблицы (alt_rlb) и метода destination (чтобы каждая сессия между клиентом и сервером продолжалась через тот же внешний интерфейс)
5) Создаете в policy based routing правило lan/lannet->wan/all-nets, service http-all (тут вам на выбор), forward table - alt_rlb, return table - main.
Должно работать...
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 13:25
Похоже на правду, но работает немного не так, видимо. Н-р, Cisco VPN client перестает цепляться в удаленную сеть. Похоже, что через RLB все равно идет весь трафик.
Уточню: ведь в main все равно должны быть прописаны роуты до all-nets через обоих провайдеров (как и в alt_rlb)?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 17:45
Опишите вашу конфигурацию сети. С какой стороны подключается VPN Client? Какого он именно типа? Какая еще у вас специфика есть?
