Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:25
 Заголовок сообщения: dir-300 и потеря пакетов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 01:04
Между маршрутизатором и адаптером 5 метров по прямой и 1 стенка.
при отсутствии трафика теряется каждый 10-ый пакет пинга.
когда на канал идет нагрузка потери 20-40%
С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 22:26
Точно такая же проблема! оборудование dir-300 (последняя прошивка) в компе DWL-510, в ноуте встроеный wifi. И с ноута и с компа ya.ru пингуется вроде бы нормально, если бы не проскакивающие ответы по 2000мс, так же в игре аналогичные потери пакетов характериззуются зависанием на месте на пару секунд
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 22:42
нашел способ улучшить канал:
в софтине адаптера и роутера выбор канала нужно поставить на "автомат", "мой" канал юзала также соседская сеть.
% потерь уменьшился вдвое.
сейчас попбробую еще и ноут обрезать и снова замерить.(подозреваю что он у мну скорость тырит, гад)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 22:46
дык у меня и стоит автомат(и выбирает он 1ый канал), я вот тоже думал может выбрать какой то именно канал! у меня тоже недалеко стоит вайфай Dir-300 у соседа, может тоже на первый выходит (((
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 23:22
если ты ловишь сеть соседа то можешь посмотреть какой у него канал стоит
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 23:34
что-то не пойму как это посмотреть?? я сеть то вижу его но пароль незнаю ))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 23:42
я к сожалению юзаю асусовскую софтину и не могу подсказать как у тебя канал смотреть, в общем ты должен видеть канал, его видно, когда просматриваешь список доступных сетей. работа ноута никак не повлияла на прием сигнала, буду ставить антену на адаптер наверно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 00:09
Вобщем попробовал разные каналы, потери теже при пинге
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 11:55
я для себя решил списать помехи на то что "отсвечивают":муз центр, монитор, сис блок, и стенка схожу в магаз, посмотрю уденитель с антеной, благо для него место есть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 13:50
я пока роутер не закрепил должным образом в коридоре, так вот, стоит антена роутера и антера адаптера в компе без преград на расстоянии метра, потери есть. стоит наут на столе, а под столом роутер, тоже потери но поменьше чем с компа.
С компа ~2000мс, с ноута ~200мс.
после работы будет время попробую разные варинта подключения, в том числе комп на провод посажу. Есть подозрения что провайдер грешит :(
