Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 11:20
http://lh3.ggpht.com/_pK-6CX5zM5Y/SoJ6B ... ropBox.jpg я вот так сделал.вентилятор крутится кстати
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 22:37
и все же. Отчего такая низкая скорость по Wi-Fi? Чем это вызвано?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 12:41
http://www.citforum.ru/nets/wireless/seti_efir/
Использование шифрования по протоколу WEP или WPA значительно снижает скорость обмена данными. Именно потому важно с самого начала обеспечить высокую мощность сигнала, чтобы максимально снизить потери в случае шифрования. Только не жадничайте — не пытайтесь повысить скорость передачи за счет отключения шифрования — это все равно что, опаздывая утром на работу, оставить дверь открытой настежь.
УВЫ разработчики не додумали - вообще-то достаточно шифровать сеансы задания паролей, но шифруется все. С другой стороны вы же не хотите, чтобы вас "подслушали".
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 13:40
tundra37, не говори глупостей, шифровать надо все. Как ты будешь отлавливать пакеты с паролями в аське или почте? А конфиденциальность переписки тебя не волнует?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 15:15
Да это я так - имелось ввиду совсем другое. Мы используем ssh для скрытия паролей и нарвались на то, что при обмене по протоколу sftp скорость очень низкая - на 1 Гбите всего 2-3 Мбайта/сек. Сейчас добавил ssh1 - стало 11 :lol: А говорят пользы от форума нет
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 08:06
ssh1, а где это включить? Почему спрашиваю. Есть ноут подключен к роутеру через вай-фай и кпк тоже подключен к роутеру через вай-фай видят друг друга так вот при просмотре видео на кпк,которое читается на ноуте, имеют место переодические остановки связанные с подгрузкой данних (буферизация) так вот можна ли как то увеличить скорость подключения? Так как бывает скорость 1Mb 5Mb 11Mb, как сделать подключение постоянным 54Mb?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 12:53
Проблема потеря интернета. DSL сигнал горит , а интернет пропадает. Прошивка 1.21 сейчас вышла 1.22 - кто-нибудь в курсе хоть немного полегчало?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 06:33
появились в хозяйстве два чуда 2640-с1 и 2600-с1,сразу перешил оба(1.22),один рядом с системником на dsl, другой в тумбочке на SAT ресивере стоит - шару по Wi-Fi от 2640 берет(провода очень мешали).Вот уже три дня полет нормальный,вначале были проблемы 2600 в клиентский режим вогнать,чтоб инет по Wi-Fi БРАЛ, но всё срослось...Нормальные железки.Да и греются приемлемо...у меня был 2540-с1,так у того с одетой крышкой башню рвало так,что перешивать приходилось пока кулер не врезал.А эти ничего,стабильно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 19:58
Проблема такая. Есть роутер 2600U H/W C1, RU_1.01, настраиваю, все работает, 2 станции зацеплены по DWA 510, но стоит включить wi fi на плеере IPod Touch так dsl пропадает и отваливаются две станции которые завязаны на 510ых карточках, в общем валится весь wi fi, потом происходит реконнект, инет появляется и продолжает работать.
Поможет ли в данном случае последняя прошивка 1.22 ? И вообще, кто нибудь знает в чем может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 12:10
Проблема пропала с новой прошивкой (1.22)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 21:11
прошил 1.22 бетку с ФТП
вроде бы пока нормально
до этого тоже были проблемы с инетом, периодически падал, хотя лампа интернет горела
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 15:41
Прочел весь форум в обобщение скажу:
1. новый модем рабочий в 5% случаях.
2. Проблема полезла впервые у украинских ребят.
3. Отсутствие кнопки KeepAlive и не правильная работа работа ее заменяющей функции привела к тому, что настраивая модем можно достичь 3 часа аптайма интернета. потом он опять упадет.
4. на 3-4 странице форму была ссылка на прогу которая поддерживает подключение к инету. помогает так в 10% случаях.
5. Прошивка до 22 такая же как и 01 (по отношения аптайма инета). Про 22 пока не известно.
6. На 35-37 странице был пост что решение лежит в перпайке тела ибо модем перегревается и сам тушит инет.
7. Да, в большинстве случаев у вас будет падать инет раз 40 - 60мин точно.
8. Сам поигрался с ним месяц, и купил zte w300 (на базе старого доброго 531В).
9. Последовал совету на форуме....Вышел на улицу, положил на асфальт, сел за руль, и.... Другого применения не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 22:36
tasc
Аплинк 29 дней, было бы больше, если бы электричество не вырубали. Провайдер: УкрТелеком, на железке висят 2 компа по WiFi, с торрентами, и другими серваками. Настроен DynDNS. В общем-то мои ожидание железка вполне оправдала.
Пробовал все прошивки, по мере их выхода. Сейчас стоит последняя.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 18:49
Мужики, странно, что у вас проблемы, я пользуюсь услугами провайдера Ого!, купил модем, поставил какой-то патч, который тут скачал, в итоге инет не отваливался ниразу, а если такое и было, он сам переконнективался.
Могу скинуть свои настройки, помогу, чем смогу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 10:36
Напиши пожайлуйста какой патч - купил модем моему другу (у меня модель 2500 работает неплохо), на 2600 интернет отваливается каждые 5 минут (при этом сидим в скайпе, т.е. канал загружен, а не простаивает). KeepAlive есть, галочку ставлю, но результата нет: PPP становится в Down модем сам не восстанавливает связь. Помогает перезагрузка софтовая или по кнопке питания. коннектимся по WiFi - канал работает стабильно и ничего не прерывается.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
