Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:55
 Заголовок сообщения: Ноут(WIFI)+копм(LAN)+DIR300
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 01:30
Уважаемые админы, прошу простить если тема повторялась, я ничего не нашел.
Есть ноутбук, комп, и роутер дир300, ноутбук подключен через вай фай, комп через провод(лан), роутер настроен на пптп(дуал аксес), обе машины прекрасно подключаются к интернету, НО друг друга не видят, то есть сети нету между ними.
Как сделать так, что бы я видел компьютер с ноута и наоборот?
Брэндмауэры отключены на обоих, на компьютере стоит WinXP на ноуте Win7, компьютер пингуется с ноутбука, но ноут с компа нет.
Пробовал добавлять роуты в маршрутизатор не помогает...
подскажите в чем проблема пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 16:25
может кто нибудь помочь?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 16:49
Думаю, роутер тут не при чём, надо грамотно настроить сеть, в особенности на Seven. Как, можно найти в google.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 17:00
возможно, только такая же беда и у моих друзей, у них на обоеих машинах ХР стоит...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 17:17
Вместо DIR-300 временно поставьте любой свитч, настройте сеть по кабелю. Проверьте, чтобы всё работало. Потом по кабелю соедините оба ПК, но уже через DIR. Опять проверьте сеть. А потом уже через WI-FI, скорее всего проблема в нём.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 17:44
хорошо..сегодня попробую..завтра отпишусь)спасибо
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 20:04
Та же проблема, на обоих компах (wi-fi-ноут и Lan-стационар) стоит XP SP3 DIR-320, маюсь уже неделю, проделывал труки viewtopic.php?t=53069 и NetBIOS включил в TCP/IP... Так же пингуется с ноута стационар, но шара не открывается, а ноут со стационара не пингует вообще, взял с работы свич все работает
Инет при этом есть на обоих машинах... Требуется полная расширеная инструкция по настройки этого всего? подумываю в офис ехать вот только боюсь время потратить ибо не уверен
Денис Борисович Давыдов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 20:48
проверено на свиче(у соседа одолжил), проверено напрямую-все работает и так же если через провода и роутер тоже работает..а через вай-вай не работает
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 21:10
Отлично, теперь остаётся "поиграться" с настройками WI-FI, включая-выключая их по очереди, меняя режим, диапазон, отдачу сигнала и т.д. Если ничего не поможет, тогда это уже вопрос к техподдержке.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 23:56
началась потеха)
Принес витой пары пару десытков метров и начал эксперименты..
Подключил еще пару машин(ноут и комп) через витую пару..
Реакции ноль, никто никого не видит..
Самое смешное то, что машины подключенные к лану друг друга пингуют..не всегда сразу, иногда с трудом но пингуют..А вот с компов на ноуты пинг не проходит, не проходит на ноуты пинг и с самого роутера(а на машины через лан проходит нормально)..но с ноутов пингуются почти все компы, тоже с трудом..а роутер-нет..
не жизнь, а сказка блин)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 17:58
Привет всем. У меня похожая ситуация, только проблема с настройкой инета для компов (без вай-фая пока хоть бы настроить). Роутер такой же.
Проблема следующая: в техподдержке при настройке роутера сказали указать тип соединения с интернетом "Динамический IP-адрес", указав при этом только мак-адрес роутера. Имя хоста не указывать. Однако при попытке сохранить настройки постоянно ругается на незаполненное имя хоста. В саппорте такая проблема не известна (т.е. я первый, у кого она появилась). В хелпе роутера написано, что поле "Имя хоста" не обязательное для заполнение. Однако все равно ругается :(
Может быть кто-то может подсказать, что делать в этой ситуации?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 180
