Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:24
 Заголовок сообщения: DIR-400 UPLOAD speed
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 18:33
Имеется девайс DIR-400 (HW Ver.A1)
Прошивка последняя, DIR400A1_FW103B08_beta03.bin
Подключение к провайдеру по DHCP, есть привязка по MAC.
Тарифная скорость 10 мбит в обе стороны.
Роутер раздаёт интернет на две машины: PC через LAN, ноутбук через WiFi. DHCP включен, плюс обе машины прописаны в DHCP Reservation (заданы внутренние IP по МАС-адресам). UPnP в роутере включен.
Собственно вопрос:
При подключении к провайдеру напрямую, скорость соответствует заявленной в тарифе:
При подключении через DIR-400 даунлоад не меняется, а вот АПЛОАД падает в два раза, и более.
Хотелось бы услышать мнение сотрудников D-Link. Это у меня проблема в настройках роутера, или это ограничение самого девайса?
То, что мне "повезло" уже в момент покупки, я понял. Скупой платит дважды.
ЗЫ: в перспективе собираюсь сменить тариф на 100/100. Видимо, сразу нужно будет менять и роутер.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 22:09
У Вашего "провайдера" "Триолан" в тарифах чёрным по белому написано "до 10/10 " (за эквивалент 7 баксов)
Так что я не стал бы так категорично утверждать об аплоаде "соответствующем" или "не соответствующем" в каждый конкретный момент........ Сомневаюсь вообще, что Вы по хттп что-то заливаете постоянно.....
Торренты слабо бегают на отдачу? так может просто таки порт пробросить всего лишь?
(15/15 спокойно пролазит через 400-й у меня на режиме "статический адрес" с этой прошивкой).
зы1 шифрование радиопотока довольно сильно грузит процессор этого чуда, поэкспериментируйте замерами с отключенным шифрованием.
зы2 uPnP в этом уродце, кстати, неработоспособное - торрент его через раз теряет... так что выключите этот глюк и настраивайте форвард вручную.
ззы да, при "до 100/100" (хе-хе, за эквивалент 18 баксов, угадайте, где обман) - роутер надо будет менять. Хотя 100 вы точно не получите (как и 50) - но роутер менять всё равно надо.. не потянет он нат с такими скоростями....
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 22:25
alex444 писал(а):
У Вашего "провайдера" "Триолан" в тарифах чёрным по белому написано "до 10/10 ".
У двоих моих друзей на том же провайдере и тарифе стабильные 10/10 на протяжении уже трёх месяцев. У меня тоже через LAN напрямую 10/10.
Спасибо, попробую.
Тоже попробую. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:24
У меня похожый трабл тока падает с десятки до единицы мбит и даунлоад и аплоад, и хттп и торренты. Подскажите как надо подкрутить его.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 20:06
Такая же проблема. DIR-400 Firmware Version: 1.00
При подключении по PPPoE падает ЛОКАЛЬНАЯ скорость.
В инет ходит нормально, а вот с локально сети, скорость закачки равна скорости интернета. У меня 2 МБита/сек по тарифу..
С локалки также тяну около 2 Мбит/сек.
зы при прямом подключениие все нормально.
Что делать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
