Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:01
 Заголовок сообщения: QinQ на DGS3627
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 10:32
Есть 2 коммутатора: DGS-3627 и DGS-3612.
27-й стоит далеко и к нему нет физического доступа.
к 27-му проброшен VLAN через сеть стороннего провайдера.
27-й включен в сеть провайдера через тагированный порт (нетагированный сделать невозможно по ряду технических ограничений).
хочу между 27-м и 12-м поднять QinQ.
Читаю документацию:
DGS-3612G_3627_3627G_3650_CLI+Manual_v2.00.pdf
DGS-3612G_3627_3627G_3650_User+Manual_v2.00.pdf
Сказано, что при enable double_vlan будет сброшена конфигурация... в том числе и VLAN.
Получается при таком расположении железок создать QinQ не получится?
 Заголовок сообщения: Re: QinQ на DGS3627
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 10:55
Selective Q-in-Q Вам в помощь.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:35
А где-бы почитать про этот Selective Q-in-Q?
Простым поиском по мануалу не нашел...
кстати, есть что-то по-новее чем
на FTP лежит
DGS-3612+User+Manual+V2.3
но там тоже не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 12:00
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... vanced.rar
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3600% ... al_v2.5(WW).pdf
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 10:54
Ну... вышло все так, как я и предполагал...
Начал настраивать по предложенной схеме в D-Link_switches_and_network_technologies_Advanced.rar
и, после ввода команды
enable qinq
потерял управление коммутатором...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 14:18
Правильно, данную команду нужно вводить в конце, а теперь ipif System доступен по double tag-у.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 15:55
У меня ситуация следующая:
Удаленный DGS-3627:
vlan200 - управление
vlan300 - по данному влану гоняется трафик. Продуктив.
vlan301 - влан для тестирования QinQ
Ближний DGS-3612:
Аналогичные вланы
Какая должна быть последовательность настройки 27-го и 12-го?
Возможна ли работа параллельно 2-х вланов? один под QinQ, другой без оного?
Возможно ли каким либо образом реализовать "отложенный ребут"? Чтобы если вдруг потеряешь контроль - коммутатор сам перезагрузился?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 17:12
Удаленный DGS-3627:
Ближний DGS-3612:
Аналогичные вланы
А если на DGS-3612 включить q-in-q, то DGS-3627 виден?
Всё зависит от поставленной задачи.
А ТЗ в целом какое?
Данной возможности нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 13:58
В целом задача следующая:
Есть линия связи состоящая из нашего собственного оборудования и арендованной линии связи.
DGS-3627 <=> (провайдер) <=> DGS-3100 <=> DGS-3612
Арендованная линия связи - VLAN на сети провайдера.
Появилась потребность гонять свои вланы внутри выделенного провайдером.
В настоящий момент провайдер сделал мне 3 влана.
1-й для работы с коммутатором и управления
во 2-м идет трафик который трогать не желательно.
3-й для теста и настройки QinQ
3627 - стоит очень далеко. Физически к нему доступа нет. Максимум - можно позвонить и попросить передернуть питание.
3110 и 3612 - у нас в офисе.
Повторю требования:
В данной конфигурации хотелось прокидывать свои вланы по сети провайдера не дергая его каждый раз для создания вланов на его сети.
Такое возможно?
Если возможно, то какая последовательность ввода команд на 27 и на 12?
на 3100 нужно будет что-либо настраивать кроме пропуска нужных "провайдеровских" вланов?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 23:08
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
