Текущее время: Пт июн 19, 2026 06:53
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 08:16
Умеет ли оное устройство маршрутизировать свои LAN интерфейсы или только порт LINE. У меня интернет через DSL. Т.е на входе коннектор не RJ-11, а RJ-45. Могу ли я воткнув его в порту устройства маршрутизировать его пакеты по WI-FI?
Если нет, то подскажите как настроить на КПК PPPoE соединение.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 09:30
Такой возможности нет.
Попробуйте воспользоваться поиском в интернете. Или по данному вопросу обратитесь в техническую поддержку производителя КПК.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 15:27
Спасибо за ответ. Подключил ADSL интернет и все отлично работает. КПК тоже выходит в инет без проблем, только нужно ручками DNS сервер прописать(все остальное он получает по DHCP).
Появился еще вопросик: Можно ли на данном устройстве осуществить фильтрацию по MAC-адресам(не в режиме Bridge)???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 16:45
Еще вопрос: Какой у DSL 2640U радиус действия? Смотрел в инете, написано, что на открытой местности до 400 метров, в помещении 100 метров. Я живу в панельной 9 этажке на 9 этаже, на 6 этаже точку доступа уже не видно.[/quote]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 16:14
По мак-адресам - возможности нет, только по IP.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 16:16
[/quote]
до 100м - это в идеальных условиях при наличии прямой видимости, а препятствия (особенно железобетонные перекрытия) глушат Wi-Fi-сигнал
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 12:28
Можно ли как-то усилить сигнал? Антена, я так понял в моем устройстве несъемная. Может есть какие-то варианты? Если нет, то какое устройство d-link порекомендуете, чтобы радиус действия в реальных условиях с железобетонными перекрытиями был хотя бы 100 метров.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 12:44
Даже замена антенны, боюсь, в данном случае не помогла бы.
если тоько пробовать на каждом этаже ставить точки доступа в режиме моста, либо реализовать прямую видимость, например с использованием внешних антенн.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 19:51
Насколько я слышал существуют устройства с более мощным передатчиком. Может возможно решить мою проблему заменой оборудования?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 08:36
99% что это тоже не решит проблему.
Есть только 3 варианта решить данную задачу. первые 2 я написал выше, 3 - тянуть кабель.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 20:33
Правильно я понимаю, возможности перепривязать порт WAN на один из LAN нет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 09:32
Да, использовать в качестве Wan порта один из портов Lan - нет возможности.
