Текущее время: Сб авг 08, 2026 06:41
 Заголовок сообщения: Подскажите по VoIP шлюзам
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:36
Помогите разобраться в слдующем вопросе.
Есть несколько филиалов, объединненных VPN - каналами 128кбит/с .
Необходимо филиалы обеспечить телефонной связью VOIP через эти VPN -каналы.(звонки только внутри IP-сети).
Ни в одном филиале нет АТС.
Можно ли обеспечить IP телефонию, используя только VOIP-шлюзы, без использования АТС или Asterisk.
Присматриваемся к 7022S, на них можно?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по VoIP шлюзам
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 21:31
Можно, в принципе, и гланды через жопу удалить.
Только натрахаетесь и получите поганый результат.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 05:33
Поясните в чем основная проблема такого подключения, кроме ведения телефонной книги на всех IP- шлюзах?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 09:10
Этого мало?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 11:47
Если линий с десяток, то уже какой геморрой...
Свет в конце тоннеля может быть светом фар приближающегося поезда!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 20:12
В принципе если верить документации можно объединить все телефонной книгой шлюзов без использования каких либо Астерисков... Для более полной картины рекомендую почитать документацию с сайта nateks-networks.ru у них клоны таких железок
и интерфейс полностью идентичен. а вот примеры настроек именно
по натройке телефонной книги поподробней и живые примеры.
Если задача стоит организовать связь именно в локальной VPN, есть смысл купить парочку и попробовать а в перспективе планировать Астериск или другую IP PBX, хотя думаю ничего страшного тут нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 05:30
Решили взять оборудование на тест и ставить Asterisk.
Хотя впринципе вопрос с проблемами не раскрыт.
Кроме неудобности администрирования при большом количестве пользователей и шлюзов, других проблем в эксплуатации системы из одних шлюзов названо не было.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 08:33
А какие же вам еще нужны?!
 Заголовок сообщения: голос по VPN
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 15:33
собственно по теме могу сказать следующее. Уже второй месяц эксплуатирую подобный вариант передачи голоса по VPN. 6 филиалов + головной офис. Используется оборудование DVG-7111S. В каждый филиал проброшен внутренний номер офисной АТС. Качество передачи голоса от удовлетворительного до хорошего, вероятно зависит от качества канала связи. Скорость передачи данных по VPN - 128 К, в пяти точках, в двух (включая головной офис - 512 К.) Шлюзы работают только в режиме FXS, FXO часть задействовать не удалось, по причине очень плохого качества связи при выходе на городские номера из филиалов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 06:18
я так понимаю 7111S у вас в филиалах, а в центральном оффисе какой шлюз стоит, для проброса линий офисной АТС.
P.S. Вы пробовали схему вообще без АТС, только шлюзы?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 14:48
да, в головном стоит DVG 6008, в принципе все должно работать и без АТС. У нас все включенов режиме hot line, но можно и без этого, сам еще до конца не опробовал эту систему.
