Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:07
 Заголовок сообщения: 3526 управление Vlan по SNMP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 10:59
http://dlink.ru/ru/faq/59/261.html
По ссылке више в примере для 3526 с помощью утилиты snmpset выполняется создание влан и добавление в него порта.
Все выполняется одним запросом.
Вопрсо:
- возможно ли выполнение сетов комманд последовательно?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 11:00
В некоторых случаях это невозможно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 11:10
В примере для DES-3226S все выполняется последовательно. Я так понимаю подобный способ для 3526 не работает?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 12:40
работает он на 3526
везде всё одинаково, на кошках тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 13:07
terrible писал(а):
работает он на 3526
К сожалению PHP не имеет возможности добавления нескольких значений одновременно.
Есть два полу-работающих варианта
1) Вызов через exec snmpset. Чего очень не хотелось бы.
2) задаем имя VLan 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.XXX s XXX
получаем ошибку.
создаем VLan 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5
и о чудо, всё создано и с нужным именем.(при попытке сразу создать vlan тоже получаем ошибку).
НО, ловить ошибки тоже не очень манится.
Вот и задан вопрос. Возможно ли на DES-3526 создать vlan при помощи snmp, последовательно передавая команды.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 13:36
Я бился с PHP и коммандами по очереди. Не заработало. Теперь в PHP генерю длинную команду snmpset и запускаю ее через ОС.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 13:45
$vid=666;
$vlanname='ia_vlan';
snmpset('10.90.90.90', 'private', '.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.'.$vid,'i','5');
snmpset('10.90.90.90', 'private', '.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.'.$vid,'s',$vlanname);
snmpset('10.90.90.90', 'private', '.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.'.$vid,'x','00000000');
snmpset('10.90.90.90', 'private', '.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.'.$vid,'i','4');
snmpset('10.90.90.90', 'private', '.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.'.$vid,'i','1');
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 14:32
Я с ACL бился в свое время.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 15:02
terrible писал(а):
$vid=666;
Я писал об этом, так создается, но
Warning: snmpset() [function.snmpset]: Error in packet: (badValue) The value given has the wrong type or length. in D:\CodeGear\projects\snmp\test.php on line 4
Warning: snmpset() [function.snmpset]: Error in packet: (noSuchName) There is no such variable name in this MIB. in D:\CodeGear\projects\snmp\test.php on line 5
Warning: snmpset() [function.snmpset]: This name does not exist: 17.7.1.4.3.1.1.2000 in D:\CodeGear\projects\snmp\test.php on line 5
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 16:06
ну и фик с ним, поставьте @snmpset
зато на всех свичах работает
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 18:37
Спасибо за подсказку. Наверное, так и сделаем. Печалит, что от "официальных" лиц ответа нет. Может существует "правильный способ"...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:44
samdev писал(а):
... Может существует "правильный способ"...
Может быть и существует, тут самое главное иметь хорошее воображение ... но официальная техподдержка по таким способам не ведётся!
Бигаров Руслан.
