Текущее время: Пт сен 25, 2026 15:52
 Заголовок сообщения: Вопрос
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 01:38
У меня такой вопрос,можно ли как нибудь исправить вот что:при вводе своего ip(не 192.168.1.1)переводит в настройку модема.а это крайне не нравиться мне=((можно ли как нибудь это исправить не затрагивая настройки подключения??
.модем настроен в режиме моста(PPP over Ethernet (PPPoE)).
ручные подключения вроде того:Пуск-настройка-сетевые подключения-бла-бла-бла.не устраивают=)модем Dsl-2500
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 10:13
Кстати, модем у вас работает в режиме роутера.
При вводе "внешнего" IP переходит в веб-интерфейс модема?
Поскольку в роутере нет NAT-loopback, то описанная вами ситуация означает, что внешний адрес подменяется NAT-ом на локальный и вы получаете доступ...
Самый простой путь "виртуально" закрыть это - пробросить 80-й порт на несуществующий адрес. То есть в AdvancedSetup-NAT-VirtualServers прописать правило для адреса, например, 192.168.1.254 и порта 80/tcp.
Что мы получим в результате:
Снаружи: http://xx.yy.zz.kk - нет ответа
Снаружи: http://xx.yy.zz.kk:8080 - интерфейс роутера (если разрешен сервис HTTP на WAN)
Изнутри: http://xx.yy.zz.kk - нет ответа
Изнутри: http://192.168.1.1 - интерфейс роутера
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 10:19
При вводе "внешнего" IP переходит в веб-интерфейс?
именно так.тоесть если закрою то он не будет переводить больше?и как это сделать на два ip адреса?(мой провайдер поставляет одно подключение к интернету(к слову ip 62.148.141.46)
второе к локальной сети(10.152.***.***)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 11:14
А вы попробуйте сначала...
Причем здесь внешний АДРЕС? Ведь мы закрываем (вернее, перенаправляем в никуда) внешний ПОРТ. Поэтому сколько бы адресов на WAN не было - ответа не будет.
А ваша локалка (10.152. и т.д.) наверняка вообще подключена бриджем, и адрес этот присвоен вашему компу, а не роутеру.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 15:36
ага именно так она и подключена=)
и ещё такой вопрос.я собираюсь поднять веб сервер=)
на работу не повлияет перенапровление?
и если можно скинь пример как мне это всё сделать?пожалуйста,очень прошу
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 22:41
Ну тогда вы внешний адрес (62.148.141.46) перенаправите на 80-й порт компа с сервером, и тогда у вас по этому адресу "снаружи" будет отзываться именно веб-сервер, а "изнутри" - будет молчание, ведь NAT-loopback нет... что вам и требовалось.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 11:19
тоесть я не смогу поднять в режиме роутера соединения.что бы они давали доступ к серверу другим пользователям???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 18:02
"Изнутри" - имелась ввиду ваша личная домашняя сеть, то есть то, что у вас на LAN роутера. В том же, чтобы перенаправить на ваш сервер пользователей локальной сети 10.х.х.х, вам модем не поможет - нужно будет ставить IP-перенаправитель (например, демон RinetD) на тот ваш компьютер, который отвечает за маршрутизацию этой подсети. Если же у вас всё же маршруты в подсеть 10 прописаны в модеме - то сервер уже должен отвечать на пакеты из этой подсети...
