Текущее время: Чт июн 18, 2026 12:40
 Заголовок сообщения: Dlink DWA-160
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 15:44
Какой чипсет стоит в данном адаптере?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 07:55
Чипсет Ralink RT2870
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 18:30
Какую максимальную скорость можно достичь на двух DWA-160 в режиме ad-hoc? Заявлено 300Мб/с , но свойства подключения показывают 54Мб/с, соответственно файлы копируются со скоростью 2400кбайт/с что и характерно для скорости такого подключения (54Мб/с). А как же добиться 300Мбит/с ?
DWA-160
H/WVer.: B1
F/W Ver.: 2.00
Driver : Rev.B-DWA-160B-S0018
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-16 ... -S0018.rar
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 16:12
Никак не добиться.Только через Точку доступа
http://www.dlink.ru/ru/faq/112/607.html
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 23:58
Судя по драйверам в DWA-160 стоит как Ralink RT2870 (Rev.B), так и Atheros AR9170.
Вы в своих тестах какой используете?
Планирую купить DWA-160, но на Ralink'e покупать не хочу. Какие сейчас версии в продаже в основном?
Тем более что для Rev.B на FTP нет драйверов для Windows 7 x64.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 14:49
На Atheros AR9170 - Rev A*** - в Россию не поставляется.
Для Вин7 х64 покамест нет драйвера
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 16:38
Жаль. Все же ИМХО у Atheros драйвера лучше чем у Ralink.
Первоначальное тестирование показало что Win7 x64 не требует драйверов для DWA-160. C точкой 3Com 9150 сразу же завелось на 270 Мбит. Реальную скорость не мерял. Дома подключу к DIR-300/NRU - напишу результат.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 14:21
7ка под многие чипсеты сейчас ставит свои драйвера.ДЛинковских покамест нет
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 19:08
Дома Win 7 x64 так же сама поставила драйвера, но сразу не заработало - пришлось один раз загрузится с отключенной проверкой подписи драйверов. После этого все ОК.
К DIR-300/NRU подключилось без проблем. Скорость соединения 130-140мбит. Скорость передачи до 40мбит есть. Специально не тестировал, так что наверное может быть и больше.
PS: через Windows Update доступны драйвера 3.0.9
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 09:19
А для Win 7 x32?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 14:13
На FTP D-Link нет. Но если под х64 сами поставила, то и под х32 должна.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 19:28
А для Win 7 x32?
Пока нет,попробуйте от чипсета найти драйвера.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 11:03
очень даже А2 в россию поставляется :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 13:46
То есть получается, что для работы 2х wi-fi адаптеров напрямую без точки доступа всё равно какие адаптеры покупать, всё равно работать эта схема будет на скорости стандарта 802.11b, т.е. на скорости до 11 Мбит/с.
Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 01:57
Купил вчера DWA-160, промучился полдня. При устрановке Ralink Wireless Utility пишет "Card not exist". Потом увидел, что ревизия А2, то есть чип стоит atheros получается.
Скажите, будет ли работать этот адаптер в режиме точки доступа, то есть есть ли софт соответствующий для этого чипа? Или только с чипами ralink такое возможно? Покупал именно для использования в качестве точки доступа.
