Текущее время: Ср сен 02, 2026 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Снова о DGS-3627G и Drop Pkts
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 15:46
За сутки набежало 26 миллионов дропов. В traffic control стоит shutdown
                      DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
                            Command Line Interface
                           Firmware: Build 2.50.B25
           Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
DGS-3627G:5#show error ports 20
Command: show error ports 20
 Port number : 20
                    RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error          0                    Excessive Deferral    0
 Undersize          0                    CRC Error             0
 Oversize           0                    Late Collision        0
 Fragment           0                    Excessive Collision   0
 Jabber             0                    Single Collision      0
 Drop Pkts          26397871             Collision             0
 Symbol Error       0
 Buffer Full Drop   0
 ACL Drop           4
 Multicast Drop     0
 VLAN Ingress Drop  3
DGS-3627G:5#show packet ports 20
Command: show packet ports 20
 Port number : 20
 Frame Size/Type       Frame Counts                  Frames/sec
 64                    238988                        0
 65-127                1093474452                    2883
 128-255               1012612350                    673
 256-511               765998290                     274
 512-1023              404289704                     143
 1024-1518             3705898964                    2051
 Unicast RX            871108773                     2719
 Multicast RX          3                             0
 Broadcast RX          10141206                      8
 Frame Type            Total                         Total/sec
 RX Bytes              1535597686931                 820027
 RX Frames             5176217278                    2727
 TX Bytes               5083985159008                 2755734
 TX Frames             6102528031                    3297
Свич себя ведет неадекватно:
22272 2009-11-13 13:45:07 Safeguard Engine enters NORMAL mode
22271 2009-11-13 13:44:51 Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
22270 2009-11-13 13:40:10 Safeguard Engine enters NORMAL mode
22269 2009-11-13 13:39:47 Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
22268 2009-11-13 13:35:10 Safeguard Engine enters NORMAL mode
22267 2009-11-13 13:34:47 Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
22266 2009-11-13 13:30:05 Safeguard Engine enters NORMAL mode
22265 2009-11-13 13:29:49 Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
На всех свичах, которые подключены к нему стоит multicast filter_unregistered_group, loopback detection, и traffic_control на broadcast и multicats
DGS-3627G:5#show safeguard_engine
Command: show safeguard_engine
Safeguard Engine State          :  Enabled
Safeguard Engine Current Status :  Normal Mode
CPU Utilization Information:
Rising Threshold  :  80%
Falling Threshold :  20%
Trap/Log State    :  Enabled
Mode              :  Fuzzy
DGS-3627G:5#
 Заголовок сообщения: Re: Снова о DGS-3627G и Drop Pkts
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 16:14
Это у Вас что-то в сети, если загрузка постоянно переваливает за 80%, средняя загрузка CPU должна быть 20-40%.
Если на 20 порту большое кол-во drop-ов, то нужно собрать sniff-ом трафик и проанализировать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 17:08
Я понимаю, что что-то в сети.
Но счетчики на ACL (который рубает трафик от Windows согласно http://www.dlink.ru/ru/faq/62/240.html), multicast (стоит multicast filter_unregistered group), vlan ingress почти нулевые.
Т.е. от даунлинков не приходит мультикаст, не приходят пакеты с неправильным VLAN тегом, не приходят пакеты, попадающие в ACL фильтр.
Что за пакеты могут дропаться?
20-й порт - это оптика
Последний раз редактировалось Dmitry Luhtionov Пт ноя 13, 2009 17:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 17:11
Это за сутки? тогда получается что на порту был входящий броадкаст флуд 100-200 Frames/sec
DGS-3627G очень не любят такой трафик.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 17:16
За 20-м портом стоит DGS-3100-24TG, который аккумулирует на себе около 200 абонентов. Броадкаст трафик там по любому будет как сумма всех броадкаст трафиков с 23-х портов DGS-3100-24TG
Кстати, что означает DLF, применимо ко второму уровню?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 17:54
DLF - destination lookup fail
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 18:09
Расшифровку я знаю.
Мне интересно, как это будет работает на свиче, к которому абоненты не подключены напрямую?
Абсолютно на всех портах DGS 3100-24TG при команде show errors не показывает ни одной ошибки. Однако на DGS-3527G, куда он включен по оптике - аж 26 миллионов Drop'ов[/b]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 19:02
Вот DES-3526, порт 20. Выключен trafic control.
От клиента летит DHCP флуд. Загрузка CPU DES-3526 - 100% (fw 5.01-B52)
На DGS-3627G загрузка CPU 30-40% (fw 2.51-B17)
У нас на DGS-3627G, на 1-22 порту аккумулируется ~1000 абонентов.
Входящий Broadcast трафик на любом порту 0-2 фрейма/c
В нормальном режиме на DGS-3627G загрузка CPU 10-15%
На DES-3526 загрузка CPU 10-25%
PS:
Мультикаст флуд грузит DGS-3627G до 100%
Сейчас поправили конфиг на всех коммутаторах доступа, проблема решена.
PSPS:
Не знаю почему, но то что дропает traffic control почему-то не попадает в счетчик дропов на порту.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 19:49
PS:
Show fdb
Total Entries: 1194
Multicast на всех свичах зафильтрован, т.е. на DGS-3627G он не приходит
broadcast storm control тоже включен на всех свичах
Средняя загрузка процессора тоже 10%. Но иногда всплесками достигает 100%. При этом в логах ничего про шторма не пишется.
DGS-3627G:5#show traffic control
Command: show traffic control
Traffic Storm Control Trap :[None]
Port Thres  Broadcast Multicast Unicast  Action   Count Time     Shutdown
     hold   Storm     Storm     Storm             down  Interval Forever
1    131072 Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
2    64000  Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
3    64000  Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
4    64000  Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
5    64000  Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
6    64000  Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
7    64000  Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
8    64000  Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
9    64000  Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
10   64000  Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
11   64000  Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
12   64000  Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
13   64000  Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
14   64000  Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
15   64000  Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
16   64000  Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
17   64000  Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
18   64000  Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
19   64000  Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
20   64000  Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
21   64000  Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
22   64000  Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
23   64000  Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
24   64000  Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
25   64000  Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
26   64000  Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
27   64000  Enabled   Enabled   Disabled shutdown 0     5
Мне просто не понятно:
Есть два свича, соединенных по оптике. У одного 26 миллионов ошибок на порту, а у другого ни одной! Если бы была витая пара, я бы подумал, что проблемы с RX или TX медной парой. А что думать в случае оптики? Проблема с SFP модулем?
P.S.
Попробую уменьшить treshhold до 1000. Может выявлю проблему на конкретном порту. Сотрудники D-Link молчат как партизаны.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 19:59
А почему коммутатор должен регистрировать флуд? Вы же сами выставили 64000 фр/c.
А коммутатору становится плохо уже после 100 фр/с.
ЗЫ: Если трафик, как на моем скриншоте выше, то 64000 фр/c - это 22.7Мегабайта/c. Вы можете себе представить такой Broadcast трафик?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 02:58
И вообще желательно обновить прошивку на ветку 2.52-BXX. Запросите пожалуйста в соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 11:13
По умолчанию treshhold стоит 131072. Значит производители этого свича уверены, что свич сможет пропустить через себя такой трафик.
Или default настройки пишутся от фонаря?
Есть ли какие-нибудь рекомендации по поводу того, какой treshold должен стоять, чтобы свич не уходил в даун?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 11:48
Default configuration - это настройки не от фонаря! Вы ещё напишите, что default configuration имеет сплошь дыры и уязвимости. Я вообще не понимаю чего Вы добиваетесь от Traffic Control выставляя Thres hold = 64kpps.
60pps для multicast и broadcast трафика со стороны клиента - это потолок.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 14:59
Запросил. Прислали 2.52.B44
Перестал работать loopback detect
                           Firmware: Build 2.52.B44
           Copyright(C) 2009 D-Link Corporation. All rights reserved.
DGS-3627G:5#enable loopdetect
Command: enable loopdetect
Success.
DGS-3627G:5#show ipif System
Command: show ipif System
IP Interface                : System
VLAN Name                   : upr
Interface Admin state       : Enabled
DHCPv6 Client State         : Disabled
IPv4 Address                : 192.168.100.1/24 (Manual)  Primary
Proxy ARP                   : Disabled   (Local : Disabled)
IP Directed Broadcast       : Disabled
IP MTU                      : 1500
DGS-3627G:5#config loopback ipif System state enable
Command: config loopback ipif System state enable
 Invalid interface name.
Fail!
DGS-3627G:5#
Команда show packets сдвигает через пару секунд экран на одну строчку вверх
Последний раз редактировалось Dmitry Luhtionov Вт ноя 17, 2009 15:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 15:00
наверное производители просто уверены, что бОльший трафик ходить там точно не будет. а вот если надо ограничение - то пользователь настроит нужный лимит самостоятельно :)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
