Текущее время: Чт сен 10, 2026 19:10
 Заголовок сообщения: DIR-100 фрагментация?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 13:54
AP S/W ver: 2.1.2.120 built : build:1 @ Fri Feb 06 09:36:27 2009
Большая потеря пакетов с размером >MTU
Когда втыкаю напрямую в комп с любым MTU потерь нет.
ping до роутера проходит без потерь.
Скорость порта менял. Скорость прохождения ping меняется, количество поеряных пакетов почти нет.
Куда копать?
При подключении к другому провайдеру таких проблем нет, на том же девайсе.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 фрагментация?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 14:07
Куда копать?
Либо подгоняйте размер MTU под своего прова,
либо пинайте админов прова, чтобы выпрямили руки и настроили наконец то порт управляемого коммутатора, провод от которого идет к вам в WAN-порт
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 08:30
Видимо неправильно выразился.
При любом установленом MTU на роутере ping с меньшим или равным MTU проходит без проблем, а больше MTU с большим количеством потерь. При этом при подключении в ББ пинг идет любой без потерь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 15:26
провайдер подтвердил проблему с фрагментацией пакетов. Хелп.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 11:05
проблема решена частично.
Все было из за PPTP авторизации. Когда провайдер поднял скорость по VPN каналу c 2 до 3mb DIR-100 видимо уже не успевал обрабатывать весь поток. Когда сменил на STATIC IP и программу авторизации проблема с фрагментацией исчезла.
Техподдержка что Вы на это можете ответить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
