Текущее время: Пт сен 25, 2026 17:29
 Заголовок сообщения: 2108 и Multicast ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:23
Прошу помощи модераторов в настройке DES-2108 для вещания мультикастом нескольких телеканалов в сети. Передача каналов настроена методом SPTS - для каждого канала содается свой мультикаст вида 224.0.0.1, 224.0.0.2 и т.д. Передавать планируется 20-25 каналов, общий мультикаст с сервера вещания не превышает 80 мбит, он подключен к коммутатору des-3010, к нему подключены также des-2108. С чего начать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 18:30
Во-первых у Вас каналы не должны вещаться в служебном диапазоне 224.0.0.0/255. Во-вторых где Вы собираетесь впрыскивать Multicast в клиентские VLAN-ы на агрегировании? Или Вы клиенту будете отдавать транк?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 09:20
Не совсем пока разбираюсь в мультикастах, поясните пож-та про транк, раздавать собираемся всем подряд, кто подключится через плеер. Про служебный дипазон: насколько знаю, адреса мультикастов с 224.0.0.0 до 239.255.255.255, какие тогда адреса задать? Сервер мультикастового вещания будет подключен гиговым портом в DGS-3100-24, после которых идут DES-3010G, и уже после 2108, а к ним пользователи.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 02:43
Транк это означает что клиенту отдаётся тегированный порт в нескольких VLAN-ах и какое-либо устройство (DIR-100 напрмиер) которое умеет эти теги разбирать. Не рекоменудется для каналов использовать диапазон 224.0.0.0/24 и 239.255.255.0/24. Поэтому берёте любой между ними. При указанной структуре сети (если Вы не хотите клиенту давать транк) Вам придётся впрыскивать Multicast в клиентские VLAN-ы прямо с сервера, поэтому сервер вещания у Вас должен быть подключё к тегированному порту во всех клиентских VLAN-ах и на его сетевой карте они должны быть настроены. на всех свитчах в VLAN-е где будет передаваться Multicast должен быть включён и правильно настроен IGMP Snooping.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 22:33
Вот об этом и хотел спросить: как настроить IGMP на коммутаторах? Мультикаст адреса планирую использовать 239.0.71.1, 239.0.71.2 и т.д. для каждого канала.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 15:46
У Вас DES-2108 в метилическом или пластмассовом корпусе?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 19:13
Пластик, 5.00.18
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 10:27
Нужно включить IGMP Snooping глобально и локально в VLAN-е, в котором сидят клиенты и должны получать мультикаст, также можно настроить static router port, это uplink.
P.S.: И желательно обновить прошивку, последняя доступна на ftp.dlink.ru
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 08:24
Тут все понятно, включаю igmp, на влане тоже, если нужно исключить порт, поднимаю еще один влан без этого порта и включаю igmp на нем, при этом выключая на default. А как быть с настройкой свича куда подключено два видеосервера? Static router ports это будут порты куда они подключены?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 10:36
да
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 13:45
Скажите еще: нужно ли включать Querier State?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 17:24
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 23:57
Желательно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 22:59
Настраивал мультикаст вещание, на одном коммутаторе (3100-24) сервер мультикаста находится на 18 порту, на нем включен igmp на дефолт влане, этот коммутатор подключен еще к одному 3100-24, на котором нужно исключить порт из мультикаст вещания. К этому порту подключена точка dap-2590, которая при включении сервера мультикаста начинает себя не очень хорошо вести, статистика на точке показывает множество пакетов мультикаст. Отключение igmp на втором 3100-24 не помогает. Подскажите с настройками, на точке мультикаста быть не должно, должно быть все остальное.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 13:32
На обоих DGS-3100-24:
ena igmp_s
config igmp_s all sta ena
config multicast filtering_mode all filter_unregistered_groups
