Текущее время: Ср июн 24, 2026 01:23
 Заголовок сообщения: Подключение двух устройств к DWA-510
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 01:22
Работала у меня больше года связка Комп(DWA-510)+ноутбук в режиме ad-hoc без проблем.
Но вот недавно появился у меня нетбук и решил я его тоже подключить.
Выставил все параметры на интерфейсе Wi-Fi, такие же как и на ноуте, только IP на 1 увеличил и ...ничего! Подключение устанавливается, а IP не ходит.
В процессе танцев с настройкам и перезагрузок нетбук таки получил сетку и вышел в интернет, но тут же отрубился ноут с такими же симптомами как в начале у нетбука - соединение установлено а пинги не и идут.
IP на ноуте и нетбуке - разные! Проверял!
Похоже если начну мучить ноут - он в итоге заработает, но отрубится нетбук.
Но компе с картой организована сетка с шифрованием.
Хочу уточнить - можно ли одновременно подключать к DWA-510 два устройства?
Если можно, то где еще копать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 01:39
банально, но все-же, попробуй ноут сделать главным и к нему уже подрубать нэтбук и свой стационар :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 02:05
не...ноут главным сделать нельзя...так как его могут унести на несколько дней...а стационар всегда стоит на месте :-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 10:20
Далее в процессе танцев было выявлено, что все начинает работает как надо, если отключить шифрование! :(
Уважаемая тех. поддержка - "ваш выход".
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 17:32
Новый драйвер
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 01:38
Вроде заработало все с шифрованием....но дело походу не в драйверах было.
Но от драйверов тоже польза есть...теперь везде скорость 54 Мб, а не 10 Мб как раньше ;-)
