Текущее время: Чт авг 13, 2026 22:59
 Заголовок сообщения: Не работают совместно две DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 21:14
Схема сети такова- есть две 2100AP, назовем их A и B, обе в режиме AP. Между ними кабель Ethernet с коммутатором, к которому подключены еще устройства на проводном Ethernet. На точку A через wireless зацеплен Print-server с принтером. К точке B он не цепляется, потому что у точки B для него очень слабый уровень сигнала, он ее ни видит.
Когда ноутбук по Wireless подключен к точке A, тогда печать с него работает и Print-server с него пингуется. Но если уйти с ноутбуком в зону работы точки B, ноут подцепляется соответственно к точке B, теряя сигнал точки А. И с момента переключения на точку B перестает работать печать и Print-server с ноутбука не пингуется никак.
Все подцепленые проводным Ethernet устройства, к какой бы точек не был сейчас подлючен ноутбук, пингуются всегда.
А по Wireless получается пинг с ноутбука проходит только на те устройства, которые именно через wireless подключены именно к этой точке, к той к которой в данный момент времени подключен и сам ноутбук...
Почему это так? И можно ли это как-то исправить, чтобы с любой из точек через Wireless были "видны" все устройства, подключеные по Wireless к другой точке?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 09:08
у вас в настройках принтера он указан по маку или по IP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 10:10
По ip. Проблема не только в принтере. Проблема в том (еще раз), что когда клиентское устройство, которое вначале было соединено с точкой A, присоединяется к точке B- с него перестают "видеться" и пинговаться ВСЕ устройства, которые по Wireless в этот момент времени подключены к точке A.
А если клиентское устройство при старте Windows СРАЗУ подключается к точке B- тогда с него нормально пингуются все устройства, которые по Wireless подключены к точке A. Именно по Wireless- всех проводных устройств в сети это никак не касается, хотя доступ до них также идет исключительно через Wireless.
То есть проблема возникает при роуминге, после того как ноутбук меняет подключение от точки A к точке B.
На мой взгляд проблема в том, что в такой ситуации ОБЕ точки пытаются держаться за клиента одновременно. Хотя реально точка A клиента теряет.
Что только нужно делать в этом случае- вот это пока не пойму...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 12:33
У тя на кабеле между двумя 2100 случаем никакого дешманского коммутатора не висит?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 13:03
Да при чем тут коммутаторы и вообще провода? На проводах что подцеплено- то-то как раз все работает, к какой бы из двух точек не был в данный момент времени подключен ноутбук!!!
Специалисты DLink- откликнитесь! Должно быть мне кажется стандартное решение, как ликвидировать регистрацию клиентского устройства одновременно в двух точках при такой схеме сети!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 13:48
ARP таблицу в студию.
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 20:22
В какой момент времени? Таблица в Win долго-то ведь не живет..
И вопрос. То чть в списке Wireless-клиентов обеих точек присутствует ноутбук, когда реально он подключен только к одной из двух точек- это нормально? То есть при роуминге с точки A на точку B точка A НЕ ВЫПИСЫВАЕТ у себя клиента! Вот в этом и проблема как мне кажется. Потому что если клиент вписан только в одну точку (запуск ноутбука в зоне работы точки B, так чтобы точка A не видела сигнал ноутбука)- тогда как уже говорил проблем никаких нет. Передача идет на точку B, от нее проводом до точки A, а от точки A wireless до принт-сервера. И оно ТАК ВОТ работает!!! Но только при условии, что в списке клиентов ноут стоит ТОЛЬКО у точки B при именно такой трассировке передачи.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
