Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: FreeRADIUS + DGS-1224T
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 03:23
Здравствуйте, у меня есть вопрос.
Пытаясь сделать авторизацию на порту по протоколу 802.1x я натолкнулся на проблему. Коммутатор отдает радиусу неверные сведения NAS-Port-Type и NAS-Port. Причем NAS-Port-Type = wireless-802.11, а NAS-Port = 0. Поскольку я привязываю IP+MAC+Port, то для меня это критично. Я поначалу думал что тут косячит радиус, но после долгого гугления было выясненно, что радиус ни при чем. Кто сталкивался, помогите пожалуйста.
Версия прошивки: 4.20.11
Версия протокола: 2.001.003
Вот вывод радиуса:
rad_recv: Access-Request packet from host 192.168.4.40 port 8192, id=61, length=145
        User-Name = "archpwnz"
        NAS-IP-Address = 192.168.4.40
        NAS-Port = 0
        Called-Station-Id = "00-21-91-0C-F4-F0"
        Calling-Station-Id = "00-22-15-14-DA-09"
        Framed-MTU = 1300
        NAS-Port-Type = Wireless-802.11
        Connect-Info = "CONNECT 10/100Mbps"
        EAP-Message = 0x0200000d016172636870776e7a
        Message-Authenticator = 0xa34527be6a7c6ed03443a3f3a9b381c5
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 11:34
Написал в ШК.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 12:22
Alexandr Zaitsev писал(а):
Написал в ШК.
Что то я не понял, что вы этим хотели сказать... :?:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 12:28
что косяк в свиче и нужна новая прошивка, которую должна выслать Штаб-Квартира
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 12:52
Спасибо товарищ за разъяснение! Будем ждать прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 10:15
Похоже, что в последнем релизе эта ошибка уже была исправлена. Прошивку можно взять тут:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1224T ... .21.01.hex
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 01:33
К сожалению эта прошивка проблему не исправила... Вообще никак...
Я 2 дня не спал чтобы обновить прошивки на всех коммутаторах и к сожалению напрасно. Так что жду исправленную прошивку...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 11:36
Извините. Выслал Вам прошивку с исправлением.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 01:34
Спасибо огромное! Прошивка решила проблему.
Перед прошивкой были замечены кое-какие глюки. Например, пользователи не могли переавторизоваться, либо вообще вылетали (включена функция ReAuthEnable) и не могли зайти пока я коммутатор не перезагрузил. Надеюсь что эта проблема после перепрошивки уйдет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 00:18
В ходе эксплуатации коммутаторов (парк из 30 штук) обнаружился еще один очень неприятный глюк...
После нескольких переподключений (как удачных, так и неудачных) порт коммутатора закрывается навсегда, причем коммутатор не реагирует на Access-Accept пакеты от радиус сервера, помогает только перезагрузка коммутарора. Частично помогла функция ReAuthEnabled. Она заставляет всех абонентов заново пройти авторизацию, значение по умолчанию 60 минут. Дабы не обламывать пользователей, я это значение сделал 30 минут. Ввиду того что коммутаторов не один, а 30, на каждом по 22 абонента, то посчитав получим ограмную нагрузку на сервер. За радиус сервер я не безпокоюсь, но вот мне жалко базу данных. Дело в том что сервер БД один и на нем не только база радиуса, а много чего еще. Сами понимаете что накладно выходит, так как радиус сервер своими запросами начинает сильно нагружать БД и уже обламываться приходится пользователям БД. Я наверно уже достал вас, но прошу все же, помогите!
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 12:49
Оптимизируйте запросы в радиус-сервер, в данный момент именно он у вас является узким местом.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 13:07
Вот в этом я как раз таки и сомневаюсь. Дело в том что свич отказывается порт открывать. Даже когда радиус сервер полностью разгружен, пользователь не может авторизоваться. После рестарта коммутатора 22 пользователя авторизуются одновременно и без каких либо проблем. Так что радиус сервер явно ни при чем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 15:56
Написал в ШК
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 03:06
Все таки наиболее эфективным способом оказалась перезагрузка коммутатора, функция ReAuthEnable слабо помогает... Вручную перезагружать 30 коммутаторов это явно не вариант. Подскажите пожалуйста OID для перезагрузки коммутатора DGS-1224T по SNMP.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 15:09
snmpset -v 1 -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.10.76.5.3.2.0 i 1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
