Текущее время: Сб авг 22, 2026 11:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 17:29
Попробуйте прописать на сетевых в дополнительнно, прописать днс-адресса провайдера, у меня помогло!!!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-120 Не открывается microsoft.com
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 05:37
woxxx писал(а):
Как правильно настроить маршрутизатор для работы со Skype?
По идее, специально делать ничего не надо, все должно заработать сразу.
Уточните на сайте\ в техподдержке провайдера нет ли у них спецусловий для скайпа (типа прокси какой, или еще чего).
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 05:41
odomsa писал(а):
Да не помогает MTU хоть обуменьшайся, и в обще не только сайт мелкософта не проходит!
Изменение Maximum Transmission Unit - это вообще черная магия...
Согласно стандарту Ethernet (RFC 1191) размер блока должен быть 1500. И если речь идет о прямом подключении, то в случае выявления влияния MTU на качество связи я бы на вашем месте задолбил бы техподдержку провайдера, чтобы они выпрямили наконец-то руки и настроили порт своего смарт-коммутатора как надо.
Применительно к IP-протоколу: когда значение MTU отпределенного узла меньше размера большинства пакетов, которые должны быть переданы, почти все пакеты должны пройти фрагментацию. В некоторых случаях задержки, которые вызовет фрагментация всех пакетов, могут быть сочтены неприемлемыми.
Можно без знания реальной причины проблемы занизить у себя MTU ниже чем надо, и добавить к имеющимся проблемам еще кучу.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 05:58
Вот мне тоже кажется, что проблема все-таки в DNS, а не в MTU.
Т.е. как говорится в одном известном стихотворении "дело было не в бобине, ...."
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 07:17
C 30 сентября эта модель маршрутизатора издевается на до мной, да и техническая поддержка данного устройства любит по кругу задавать одни и те же вопросы. Настройку данного маршрутизатора производил совместно с технической поддержкой своего провайдера. Пытались изменять значение MTU, даже прописывали DNS-сервера. Результатов как небыло так и нет (не открываются некоторые сайты). И сейчас мне кажется, что техническая поддержка D-Link старается обходить эту тему стороной.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 08:26
А есть возможность провести эксперимент с другим маршрутизатором - другой модели или другого производителя (ну взять у товарища на полчаса, забэкапив его конфиг)?
Если все заработает, значит виновата прошивка для 120-го. Другому взяться неоткуда.
Т.е. предлагаю "научный экскремент" :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 20:04
Этот эксперимент я давно провел. Другие модели работают отлично.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 20:16
Тогда ждем прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 20:26
Модель протестируем, ждите результатов.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 17:41
Сто пудов дело в кривых прошивках после прошивки 1.02, на 1.02 настаивалось посложней, но всё работало... :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 18:23
Ну, какие проблемы. Есть альтернативные прошивки на базе линкуса, но это для экстремалов. Только вот гарантии сразу капец приходит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 21:08
А можно его по гарантии сдать и взять чёго-нибудь другое после смены прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 21:48
Если всёж таки надумаете выпустить прошивку исправляющие проблему, то и сделайте так чтоб роутер сам восстанавливал соединение при обрыве.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 00:20
Так увеличив МТУ до максимума разрешённого- 1450 начали работать медленно с тормозами сайты которые до этого времени не работали, я так полагаю стабильно заработает прошивка на 1500, но их потставить нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 00:49
Поставил версию прошивки 1.02, все намного лучше работает, так что смотрите что изменили в прошивке после версии 1.02.
