Текущее время: Вс авг 09, 2026 01:50
 Заголовок сообщения: Проблема ДНС в модеме 2500U/BRUD
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 22:45
http://img24.imageshack.us/img24/6736/tracerths.jpg
Модем 2500U/BRUD работает в режиме роутера. Прошивка RU_1.52 Провайдер Укртелеком. Тарифный план ОГО8+ (8Мбит) Настройки стандартные На вкладке DNS стоит галочка "Enable Automatic Assigned DNS" Внутренним интерфейсом воткнут в свич, на котором сидит локалка 172.21.0.0/24. С некоторых пор нет начал жутко лагать и прыгать скорость. После продолжительных звонков в службу поддержки ситуация немного исправилась но в процессе разбирательст обратил внимание на такую закономерность, что при выполнении команды tracert происходит заминка с откликом во второй строке- его попросту нет (см. ссылку)
1. Менял прошивки, Сбрасывал всё к заводским настройкам., Убрал все прибабахи с портами а результат неизмнен.
На Инете это сказывается на том, что происходит ощутимая задержка между кликом на ссылку и началом подгрузки страницы.
Что это может быть? Это проблема модема или провайдера?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 22:52
Попробуй сделать tracert не по имени хоста, а по его ip адресу, если ситуация повторится, то dns тут не при чем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 23:27
то же самое и у меня.
имеецца ввиду с трасертом.
несколько напрягает третья строка с хитрым айпишником... сетИ класса А, предназначенным для построения локалок.
вроде, раньше такого небыло.
може чо прикрутили уже?
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 23:28
Я сделал по прямому IP результат тотже. Так это модем или провайдер ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 23:40
172.21.0.1 я понял это адрес модема, судя по всему следующее за ним устройство, тупит. Хотя это не факт что тупит, на работе локалка свыше 1000 машин, связь между подразделениями идет по внешним каналам, а для защиты от перехвата установлены ФПСУ, устройства шифрования траффика, так вот при трассировке любого узла, у меня такая же картина, как на скрине, но я знаю, что это ФПСУ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 00:01
Правильно, 172.21.0.1- это модем и устройсво во 2-й строке тупит. но при этом оч заметно до 2-3 сек происходит задержка с началом открытия веб-страниц. А в играх (чё греха таить) типа Lineage и им подобных часто с первого раза не принимает логин/пароль. А Steam эт контр страйк часто вообще выдает "проверьте наличие интернет подключения" и отваливается.
Раньше такого небыло всё летало как аероплан. А тут якорь кинули и не пойму толи у себя искать толи провайдера дожимать. Где рыть ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 07:44
Скорее всего у прова, тк за модемом идет уже его оборудование.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 22:35
в догонку напишу проблемка наверно всё-таки у провайдера так,как ходил сегодня настраивать инет к знакомым. У них модем Callisto но tracert работает абсолютно идентично
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
