Текущее время: Пн авг 17, 2026 03:46
 Заголовок сообщения: Dir-615 + DWA-510
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 06:17
В общем вот:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=22мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=171мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=155мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1089мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=342мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=6мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=295мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=400мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=619мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=44мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=583мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=14мс TTL=64
Расстояние до роутера метров 8, стоит винда 7ая (корпоративная с работы), последние драйверы, исправляется?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 16:54
У меня абсолютно такая же проблема!
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 14:35
Попробуйте отключить службу автонастройки WAN
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 20:09
можно по конкретнее?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 14:34
Пуск - ПКМ на "Компьютер"- управление - службы и приложения - службы - служба автонастройки WAN
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 17:02
нет там такого, есть -- WLAN (если это отключаем, то сеть перестает работать)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 20:58
У меня похожая ситуация с DIR-615 (Hardware Version: B2, Firmware Version: 2.27RU) в связке с g-адаптером Realtek RTL8187B (DriverVer= 01/13/2009,5.1158.0113.2009), встроенном в ноутбук Toshiba Satellite. ОС Windows XP SP3.
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=884мс TTL=64
И так периодически повторяется, вне зависимсти от изменения режимов b-g-n, auto channel, transmission rate и т.д.
Вот статистика за длительный период:
Статистика Ping для 192.168.0.1:
Пакетов: отправлено = 8723, получено = 8677, потеряно = 46 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 4067 мсек, Среднее = 9 мсек
Wireless Statistics
Sent :40711
TX Packets Dropped :0
Received : 39069
RX Packets Dropped : 1
Errors : 635
Вот определённые роутером значения качества сигнала:
SSID   MAC Address   IP Address   Mode   Rate (Mbps)   Signal (%)
dlink   0016447CD761   192.168.0.199   802.11g   54   84
Напряжение не скачет, высокочастотных помех поблизости вроде бы нет. Соседних сетей нет (ноут не находит).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 23:01
Где то есть тема в которой говорится о работе стандартного настройщика WiFi Windows. Эти "провалы" программой делаются умышленно, что-то вроде проверки диапазона на наличие доступных сетей. Лечится установкой других программ настройки беспроводных сетей, например той, что в комплекте от DLink`a.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 01:39
Хмм, точно, если остановить службу "Беспроводная настройка", то провалы пропадают, а если вручную нажать "Обновить список сети", то возникает как раз такой провал. Спасибо за подсказку!
Жаль только, что к моему встроенному адаптеру не идёт сторонняя утилита настройки, а используется как раз эта служба Windows.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 21:44
Проблема так и не решена
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 01:45
viewtopic.php?t=113313
возможно поможет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 18:09
thinky писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=113313
возможно поможет
не то совсем
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 14:59
Адаптер под видеокартой стоит?Попробуйте на время удалить драйвер видюхи.Оказалось что она может фонить (ка кни странно),если сигнал от антенны до роутера идет напрямую сквозь видюху.Или поверните комп так,чтоб сигнал сквозь видеокарту не проходил.
