Текущее время: Пт авг 14, 2026 10:28
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 21:46
Всем привет!
Дома (квартира, 6-й этаж) стационарный ПК, роутер D-LINK DIR-320 с родной антенной.
Ноутбук (со встроеным модулем wifi), расположенный недалеко от дома, в другом помещении (павильоне - металлоконструкция) на расстоянии около 150-200м.
Если дома выйти на балкон, то в прямой видимости находится окно павильона, в котором стоит ноутбук (ноутбук стоит почти у окна).
Если смотреть с балкона квартиры на окно павильона, то получается прямая видимость по диагонали.
Вчера брат выносил роутер на балкон и направлял родную антенну на павильон. А я поставил ноутбук под окно и словил сигнал, из возможных пяти палочек сигнала словило только одну палочку. Этого сигнала не хватает даже для того, чтобы подконектится к сети.
Потом я вышел на улицу с ноутбуком, а брат вытащил роутер чуть вперёд с балкона на вытянутую руку и несколько раз был сигнал в 2-е палочки из 5-и возможных и даже на 5-10 секунд я подключился к сети, а потом оборвался конект.
Что мне нужно сделать, чтобы сигнал был хорошим и стабильным? Какие есть варианты?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 13:28
Ну, что скажите, форумчане?!
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 13:51
Построить такую схему:
DIR_320-LAN-DWL_2100AP(WDS)-ANT24_0600 )))) (((( ANT24_0700-(WDS with AP)-DWL_2100AP ))) Notebook
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 17:30
Поставьте дома для DIR-320 на окно _внутри помещения_ антенну ANT24-1201/1200, направленную на окно павильона. Для квартиры хватит боковых лепестков и отраженки (конечно, мертвые зоны будут, но немного).
Кстати, выражение "направлял родную антенну на павильон" наводит на размышления... Как можно направить всенаправленную антенну? - единственный вариант - поставить перпендикулярно линии роутер-окно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 18:22
Ну "направлял" я образно написал, имел ввиду что верхушка антенны была нацелена на павильон.
Но я был удивлён, когда брат подымал антенну вертикально, сигнал вообще исчезал. Причём пробовали так несколько раз.
Да, кстати... А что насчёт законности антенны с усилением сигнала в 12 dBi? Я вроде читал, что максимум допускается 6dBi или я что-то потаю?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 19:16
Ну, вопрос "законности" в этом случае - это неправильная формулировка. Продукт сертифицирован - этого достаточно. Элемент пассивный, значит излучаемая мощность передатчика не меняется, даже снижается (как бы многим не хотелось обратного :) ) Конечно, тут момент тонкий, можно много рассуждать о "переносимой энергии в данном направлении" и.т.д...
Последний раз редактировалось AndreTM Пн сен 07, 2009 22:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 19:40
Забыл, что я в Украине живу. А оборудование сертифицировано в Украине или только в России?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 22:33
Ну, это в представительство ДЛинк.
http://www.dlink.ua/?sert
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 20:24
Нет, вариант с подключением к роутеру доп.антенны не прокатит, вы не получите нормального усиления.
Dir-320 не умеет работать с внешними антеннами. Выбирайте вариант, который вам предложил сотрудник D-Link
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 18:56
Всем привет!
Как-то забил был на эту идею с вай-фаем, но сегодня брат сделал направленную антенну самодельную с СД болванки и шпиля на 25 дисков (ою такой антенне идёт речь http://wi-fi.tetis.dp.ua/wi-fi+%D1%81%D ... id879.html ) и направил на павильон, сигнал появился на 3 палочки из 5 возможных, этого сигнала хватило, чтобы образовалась сеть между ноутом и домашним ПК. Но 3 палочки как-то слабовато мне кажется и вполне возможно, что будет переодически обрываться (хотя в течении 5 мин обрыва небыло).
У меня вопрос: если СД болванку (то есть отражатель сигнала от антенны) заменить на выточенную и отпалированную болванку из нержавеющей стали или фольги, то усилится ли сигнал?
Вопрос2: Антенна D-Link <ANT24-0600> будет лучше работать, чем та самодельная антенна, которую мы сделали или нет, стоит ли вообще её покупать, не потрачу ли я зря деньги?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 13:18
Будет работать лучше, покупать стоит. Деньги зря не потратишь.
Таким образом ничего странного что ничего незаработало, несоблюдены правила установки антенны - поляризация и направленность.
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 15:55
А если к ноутбуку взять ещё usb wifi адаптер с внешней антенной, то усилится ли сигнал ещё сильнее?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 17:13
USB-донгл можно поставить и просто на выносном качественном удлинителе USB (до 2-3 метров), зачем донглу еще антенна? Хотя если вы его еще поставите в фокус офсетной тарелки... километров на 10 будет пробивать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 17:19
херню какую то советуете. у человека нет базовых знаний
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 17:43
А что такое ЮСБ-Донгл?:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
