Текущее время: Сб авг 08, 2026 06:16
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 14:48
Здравствуйте.
Есть сеть, около 50 компьютеров, построенная когда-то давно на большом количестве самых дешевых коммутаторов и желание ее модернизировать. Хотел сделать так:
В ядро сети поставить D-Link DGS-3612, к нему подключить сервера (предполагается 4 шт.) и этажные коммутаторры.
На этажах (всего 3 этажа) поставить D-Link DES-3526, и на один этаж DES-3550. По гигабитным портам соединить этажные с ядром, по 100Мбит/с подключить пользователей.
Сейчас особо больших требований по обладанию коммутаторами функций 2 и 3 уровня нет, основное требование, что бы они работали надежно и не зависали, но т.к. не планируется часто переделывать сеть, то хотелось бы сразу все сделать хорошо, с заделом на будущее. Модель DES-3526 приглянулась тем, что имеет возможность объединения с DGS-3612 в "виртуальный стек", правда я еще не сталкивался с этим на практике, но думаю, что это должно быть удобно.
По мере уточнения, появилась задача на один этаж вместо DES-3550 поставить коммутатор с портами 1Gb/s.
Нашел модель DGS-3048, больше ничего что-то не вижу, немного расстроило, что она не может объединяться в "виртуальный стек", в остальном вроде различий больших нет.
Хотелось бы услышать мнение специалистов о данном выборе оборудования, особенно по модели свича на 48 Гигабитных портов. Критика, советы, замечания.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 15:23
В центр: 3612, в оконечные точки 3028 или 3052
"Виртуальный стек" - виртуальный, используется исключительно для удобства управления, а не стекирования.
DGS-3048 - Smart Switch, у него отсутствует какой-либо вменяемый функционал, вместо него лучше взять DGS-3100-48.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 16:35
DGS-3048 - не Smart, а гигабитный управляемый L2.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 16:37
Коммутатор с 1G портами для каких задач!? Будет ли IPTV в сети или только для выхода во вне и локального трафика(data, games)!?
P.S.: В остальном выбор нормальный.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 09:36
Ни IPTV ни игр не планируется, просто иногда сотрудникам требуется копировать на сервер или с сервера большие объемы данных, порядка 30-60 Гб, надо что бы этот процесс занимал как можно меньше времени.
Еще вопрос, я слышал мнение, что вместо DES-3526 лучше взять DES-3028, т.к. они без вентиляторов. Как вы считаете есть ли в этом смысл?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 09:46
есть, тупо дольше работать будет без обслуживания. поставил и забыл
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 11:19
В этом случае, можно взять DES-3028 и DGS-3100-48.
Бигаров Руслан.
