Текущее время: Сб сен 26, 2026 12:17
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 13:22
Нужно настроить сегментацию трафика, чтобы VLAN2, VLAN3, VLAN4, VLAN5, VLAN6, видели общий сервер на VLAN1. Все порты не тегированные. Желательно через WEB интерфейс т. к. com порт не работает.
Например порты 1-4 были общие для всех, а остальные порты разбивались между остальными VLAN. Вроде бы настроить просто но никак не получается!
Группирую как не тегированные порты 1-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-24 естественно VLANы друг друга не видят. Что делать дальше не знаю. Пробовал настраивать Traffic segmentation объеденяя например 1->5, 1->7,1->9,1->11,1->13 порты все ровно они не видят 1-4 (общие) порты. Может быть нужно както группировать порты? а потом сегментацию? ,или в настройках GVRP нужно что то сделать?
Подскажите пожалуйста тупому ход действий, неделю сижу. Очень надо!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 17:45
порты принадлежащие к разным VLAN не могут обмениваться между собой данными. Для этого нужен L3 коммутатор и разделение на подсети.
Настройте просто сегментацию. VLAN в вашем случае не требуется.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 17:55
Во-первых, рекомендую Вам сразу обновиться до версии прошивки 3.00.43 (и обновить пром):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100%20Series/Firmware/DGS-3100_series_A1A2_FW_v3.00.43.ros
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100%20Series/Firmware/DGS-3100_series_A1A2_Boot_1.01.04.rfb
Обновиться нужно согласно:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100%20Series/Firmware/D-Link%20DGS-3100%20Series%20Release%20Notes%20v.3.00.43%20_For%20WW_.pdf
Далее необходимо ознакомиться с примером настройки Traffic Segmentation в документации по адресу:
http://dlink.ru/up/uploads_media/Traffic_segmentation.pdf
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 19:54
Спасибо, буду пробовать! Но всетаки хотелось бы узнать можно ли настроить с помощью WEB-интерфейса?
По аналогии с известным примером
config traffic_segmentation 1-24 forwarding_list 1-8
config traffic_segmentation 9-16 forwarding_list 1-16
config traffic_segmentation 17-24 forwarding_list 1-8,17-24
В пункте 802.1Q VLAN создать 3 группы VLAN с нетегериваными портами (1-8 Untag, 1-16 Untag, 17-24 Untag)
Затем сделать настройки в пункте Traffic Segmentation, но там позволяется выбирать только по одному порту а не группы, т.е.
config traffic_segmentation 1-24 forwarding_list 1-8 сделать не представляется возможным или я что то путаю? и это не там настраивается? или нужно сделать что то еще?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 20:54
ещё раз вам повторяю. при создании VLAN обмен между ними НЕВОЗМОЖЕН.
не надо вам VLAN создавать вообще.
можно. смотрите документацию.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 10:29
Что касается обновления прошивки, то рекомендую все же не пренебрегать советом, так как в R3 прошивке функционал в плане Traffic Segmentation стал более гибким в настройке и можно как раз выбирать группы портов.
Если просто хотите разделить ресурсы между клиентами, то дополнительно создавать виланы не требуется, функционала Traffic Segmentation для решения такой задачи вполне хватит.
Также, если только начинаете конфигурировать устройство, то рекомендую сразу смотреть в сторону CLI, как более удобного и быстрого способа конфигурирования.
P.S. Если возникнут вопросы в процессе решения задачи - задавайте.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 15:28
Всем огромное спасибо!!! :D
Все получилось настроить через WEB интефейс, после обновления прошивки. Только почемуто в Opera 10 перестали отображаться страницы настроек, в IE все работает, JAVA установлен.
Вопрос: можно ли в WEB UI -> Firmware Download залить файл
DGS-3100_series_A1A2_Boot_1.01.04.rfb?
Подключиться через COM порт так и не получилось! Все настроено как в инструкции. Windows 2000 SP4, Hyper Terminal, Baud Rate to 9600, 8 Data Bits, 1 Stop Bit, and No Parity, VT100 for Emulation Mode. При подключении ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 15:30
Рад слышать, что все получилось! Просто подключитесь к коммутатору по телнету и по рекомендации из мануала обновите BootPROM.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
