Текущее время: Пт окт 30, 2026 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Я vs. RDP
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 01:36
Dear All,
Промучился двое выходных, не выходит каменный цветок.
Итак, задача, организовать доступ к домашнему компьютеру по управлением Windows 7 из вне по средством Remote Desktop (удаленный рабочий стол).
Все Интернеты © завалены мануалами на эту тему, смысл которых сводиться к тому, что это очень просто, но у меня не как не выходит.
Вот что я сделал.
1. В Win 7 «Разрешить подключения бла бла бла … см. скрин ниже»
2. Настроил Dynamic DNS по средством сервиса dyndns
3. Пробросил порт 3389
4. Настройки сетевой карты
5. отключен брандмауэр Оси, отключен брандмауэр KIS о чем свидетельствует следующий скрин:
6. иду на компьютер друга по средством того-же RDP (обратите внимание, что это можно сделать) и пингую имя выданное dyndns:
7. пробую войти...болт (на прямую по IP то же самое, то же сообщение):
в общем ситуацию обрисовал, помогите дожать проблему :(
не знаю какая информация еще нужна...вот скрин запущенных служб:
вот tracert от друга до меня:
ах, да вот еще не маловажная хрень, правда не знаю можно ли таким сервисам доверять (если правда что порта 3389 нет..тогда причина понятна, вопрос как ее устранить :( ):
в вот та же проверка друга:
SOS!!! что сделал не так? почему закрыт порт 3389....
Последний раз редактировалось izlom Пн ноя 16, 2009 13:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 01:51
вот еще инфо по модему:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 07:33
Стандартная ошибка, подключаться нужно не сам к себе, а с внешнего инета, например попросить друга проверить. А по настройкам всё верно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 09:25
1. с настройками явно что-то не то, или не правильно где-то или что-то "недонастроено" (порт то закрыт)
2. обратите внимание на трасеровку, закрашенная красным область внешний IP и IP провайдера друга, что подтверждает, что я ломился на свой комп из вне.
Что может быть не так, SOS!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 09:43
Да был неправ, сразу не обратил внимание, что снаружи, но по настройкам железа всё правильно, только непонятно зачем 2 одинаковых правила в модеме. Скорее всего в семерке, что то недонастроено. Если есть локалка, нужно проверить по локалке, на ip 192.168.1.13 работает ли rdp.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 09:59
локалка есть, вечером попробую (на работе сейчас)
по поводу "кривизны 7-ки", возможно...но мне кажется, в своей проблеме я еще не добрался до настроек оси, что-то не то с модемом, ведь именно он открывает порт на внешнюю сторону. Если бы настройки модема были бы правильно настроены, то я хотя бы видел снаружи открытый порт 3389 :(
да, вот эмулятор моего модема (выбрать DSL-2640B (99% аналог моего)) http://www.dlink.ru/technical/wizard.php возможно пригодится.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:44
внимательность и ещё раз внимательность - там разные у него правила вбиты. Хотя udp и не нужно открывать ему, т.к. rdp - это 3389/tcp
Что-то недооткрыто в операционке/блокирующем софте.
И выключенный каспер - вовсе не значит, что его ядерный драйвер пропустит неописанный в разрешениях траффик.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:46
izlom писал(а):
л Если бы настройки модема были бы правильно настроены,
а они ПРАВИЛЬНЫ (исходя из Ваших скринов), то он тупо пробрасывает соединение на порт 3389 компа 1.13.
И если на компе порт перекрыт - открытого порта Вы и не увидите снаружи.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 13:18
елки палки, не ужеле Вы правы...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 13:56
Как вариант:
Попробуйте в настройках каспера, в настройках Сетевого экрана поставить для вашей сети статус "Доверенная" или "Локальная сеть"
Если получится, то скажите версию каспера и я скажу что и где нужно прописать для того, чтобы работало при статусе "Публичная сеть"
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 13:52
сделал слебующее, разрешил в правилах фильтрации RDP
теперь при тесте порта, вижу это (порт открыт, ура!):
но войти из вне удаленно все равно не могу:
тут меня просили попробовать войти с локального компьютера, ответ, да могу зайти с компа жены имеющий адресс 192.168.1.77
SOS :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 15:08
Как это вы пытаетесь со своего IP зайти на свой же IP. :D
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 10:47
я еще раз повторяю, что захожу я на свой компьютер по такой схеме:
иду на комп друга, по средством того же RDP, на его компе (друга) запускаю RDP и пытаюсь зайти на свой.
т.е. вход получается из вне, IP c которого я захожу, отличен то моего текущего, внешнего IP.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:55
Не понял. Вы заходите на комп друга по RDP, и хотите зайти на свой RDP из под RDP друга. :) Не получится такая схема. Надо быть физически удаленным от компа, на который заходишь по RDP.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 13:42
Почему не получится? Я так все время проверяю доступность каких либо ресурсов. У меня по городу несколько серваков и отдельных машин, на которые я имею доступ по rdp, у всех разные(не обязательно) провы и внешние ip адреса. Подключившись по rdp к удаленному компу, я с него могу зайти на свой по тому же rdp без проблем. Внешние ip разные, а значит и захожу я снаружи.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
