Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:36
 Заголовок сообщения: проблемы с IP-connectivity DES-3350SR
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 17:32
Есть сеть, построенная в основном на свичах DES-3550 и DES-3350SR, покупавшихся в разное время, и как следствие - с разными версиями hardware.
На всех коммутаторах после заводских выполнены настройки (пишу по памяти)
create vlan device tag NNN
config vlan device add tagged 49-50
config ipif System ipaddress 10.90.90.ZZZ/25 vlan device
Свичи между собой соединены по оптике. Хосты, подключенные к любому FastEthernet порту любого свича, видят друг друга по всей сети (L2).
К одному свичу DES-3550 в соотвествующий Vlan подключен (multihomed) хост с tftp-сервером. Порт свича - 802.1q tagged, интерфейс хоста поддерживает VLANы...
Проблема:
С любого 3550 пингуется любой свитч и tftp-сервер.
С tftp-сервера пингуются только 3550, но не 3350SR
C 3350SR пингуются только 3550, но не tftp-сервер.
С tftp-сервера можно зайти удалённо на любой 3550, но не на 3350SR
при этом -
На любом 3550 можно обновить Firmware, залив его с tftp-сервера.
С любого 3550 можно зайти удалённо и на 3350SR.
Даже если 3350SR отключить от сети, и сконфигурировать один порт
delete vlan default untagged 48
config vlan device add untagged 48
а на ноутбуке установить IP-адрес для сети 'device' и подключить его к этому порту, пропинговать его не получается, но успешно может быть выгружена конфигурация, и обновлен Firmware.
Во всех случаях "можно" - в ARP-таблице свичей и хоста появляются правильные MAC и IP-адреса в соотвестввующих VLANах,
хотя как раз при непосредственном подключении ноутбука в ARP-таблицы я помотреть не догадался.
Текущие прошивки - 6.00.B28 на DES-3550 и 3.02.B12 на DES-3350SR (hardware A1)
3550 ровно так же не вызывал проблем в прошивках от 3.0*, включая 4.01.B19 и далее...
Вопрос - где копать, и как поправить?
Олег
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с IP-connectivity DES-3350SR
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:15
Попробуйте, пожалуйста, обновить прошивку на DES-3350SR до той, что я Вам выслал, а после смены прошивки осуществить сброс к заводским настройкам.
 Заголовок сообщения: проблема решена
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 20:03
сделал, как написали.
Сброс настроек (reset) устранил проблему.
Но при всех вариантах команды "reset" VLAN (device) для интерфейса управления (System) теряется.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 21:35
Рад слышать! Вы имеете ввиду DES-3350SR? В этом случае конечно.
