Текущее время: Пн июн 22, 2026 05:45
 Заголовок сообщения: DGS-3200-16 Firmware
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 10:43
Нашёл прошивки
как я понял это последняя:
DGS-3200_series_FW_v1.50.B019.had
и эта отвечающая за загрузку:
DGS-3200_Series_PROM_v1.00.B012.had
как я понял их обе надо вливать
Последний раз редактировалось alex_pro Пн ноя 16, 2009 15:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3200-16 Firmware
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:07
Ознакомьтесь, пожалуйста, с общей инструкцией по обновлению: http://dlink.ru/ru/faq/62/194.html
На данной серии (DGS-3200) нужно сначала обновить прошивку, а затем пром до версий указанных Вами выше. Обновление прома осуществляется аналогично обновлению прошивки через download firmware.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 12:16
Да, спасибо
закачал Tftpd32 от сюда http://tftpd32.jounin.net/
FW уже влил, сделал как в инструкции после Download :
1).To select the boot up image used for next reboot, click Configuration > Firmware
information in the function tree. Click corresponding “Set Boot” button to specify the
firmware that will be used for next and subsequent boot up.
2).To reboot the switch, select Tools > Reboot System
Boot PROM я так понял по этой же схеме вливать и он сам попадёт куда надо
:?: Вливаю DGS-3200_Series_PROM_v1.00.B012.had , выдаёт: no TFTP Process
а DGS-3200_series_FW_v1.50.B019.had вливается
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 15:53
PROM нельзя обновить через WEBUI, только через CLI по подобию обновления прошивки.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 10:23
Действительно обновил,теперь Boot PROM Version 1.00.B012
Спасибо за подсказку
:!: Заметил только что после прошивки DGS-3200_series_FW_v1.50.B019.had во вкладке Monitoring перестали отображаться графики и выдаёт везде Invalid bytecode, хотя до этой прошивки в опере все графики интерактивно отображались ,cpu и т.д.
Думал что новый Boot PROM это подправит,но похоже и по логике это нипричём.
:?: Что бы это могло означать? Неужели новая прошивка более навороченная что чигото нехватает.Или Может имеет смысл старую перезалить 1.11.B003 ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 11:05
Обновите Java машину на компьютере, думаю это поможет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 09:33
заработло
помогла установка джавы как отдельная платформа
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
