Текущее время: Ср окт 07, 2026 11:48
 Заголовок сообщения: Модуляция 300T для Adsl2+
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 05:13
На днях провайдер перешёл на стандарт Adsl2+. Мой пакет даёт мне до 20мбит.
Не могу заставить мой 300T синхронизироваться на предоставляемых скоростях. Он упорно синхронизируется на ~8мбит (как и раньше), тоесть на верхнюю границу G.dtm.
Я его, естественно, перепрошил под адсл2+. Вот этим ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/Fi ... 071227.zip
После прошивки, я ожидал появления модулации adsl2+ в ниспадающем меню. Однако там всё по прежнему: G.dtm, G.lite, T1.413, ну и некий загадочный Multi Mode.
Я так понимаю этот мультимод и должен быть выбран для адсл2+? ибо все остальные просто отпадают.
Хотя при выборе мультимода соединение нестабильно, иногда модем просто отказывается синхронизироваться, иногда синхронизируется опять же на ~8мбитах как и при G.dtm.
Но это уже другой вопрос. Тут, возможно, дело в ещё не перенастроенном оборудывании на телефонной станции. Провайдер предупреждал, что полный переход будет в течении 2 недель, сейчас у некоторых пользователей скорость поднялась у других нет.
Повторюсь, суть моего вопроса какая модуляция должна быть выбрана в 300t для адсл2+?
 Заголовок сообщения: Re: Модуляция 300T для Adsl2+
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:39
На модеме оставьте модуляцию Multi Mode
Следует учесть, что:
1) Режим должен поддерживаться и быть включен на DSLAM провайдера
2) Телефонная линия от АТС до абонента должна быть не слишком большой длины и хорошего качества. Попросите провайдера проверить её.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 00:33
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20071227
модуляция multimode модем не хочет работать с адсл2\+ вообще никак(((( максимум 8мбит как g.dtm...линия нормальная, не длиная на атс все настроено у меня линк не ПОднимается...моргает но не горит, что делать? насчет последней мили, от щитка идет витая пара сразу в сплитер , так что к этому претензий нет, и еще подскажите как добиться минимального пинга? минимум был 10 мс до первого узла. заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 10:12
Снизить ping поможет смена режима с Interleave на Fast на DSLAM провайдера.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 19:59
Присоединюсь к теме. Перепрошил модем P/N DSL300TRU.A3 прошивкой Firmware Version: V2.00B01T01.EU.20071227. Провайдер ЮТК Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский. Модем стабильно соединяется только если установить Modulation Type G.dmt или T1.413.
со следующими параметрами:
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 11 10 dB
Line Attenuation 24 10 dB
Data Rate 10080 1024 kbps
В режиме multi-mode и .lite соединение не происходит вообще.
При том, что на этой же линии DSL-G804V стабильно соединяется на скрости downstream не менее 15 Mbps и upstream 1.5 Mbps.
Как включить ADSL2+ ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
