Текущее время: Пн апр 27, 2026 01:18
 Заголовок сообщения: Настройка DIR-320
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 16:53
Здраствуйте! У меня тут проблемка.
У меня подключение ADSL. Для выхода в инет использую модем (роутер) Acorp LAN120. Решил создать дома беспроводную сеть и купил DIR-320.
На этом сайте только инструкция по настройке его модификации с МТС. Люди посоветовали настроить так:
В модеме настроить Bridge-соединение, в Dir-320 ввести настройки инета.
Сделал так, всё заработало, но теперь огромные проблемы со скоростью. У меня 2,5 мегабита, а при таком подключении инет, бывает, сильно тупит и выдаёт скорость от 700 кбит до 1500. В браузере загрузки страниц подвисают на некоторое время и т.д. Причём, если сразу отключить DIR-320 и настроить модем по-старому, то всё летает без сучка и без задоринки. Но иногда и через роутер ничего не тормозит.
Другие люди говорят что мой модем сам маршрутизатор и инет в DIR-320 настраивать не надо.
Вобщем я запутался, так что жду ваших советов.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 19:18
В данной ситуации есть 2 варианта
1. Модем работает как маршрутизатор, а dir, как точка доступа.
2. Второй вариант уже описан выше, я так понял он не устраивает, остается первый.
Для настройки первого варианта модем настраиваем роутером, витую пару от него включаем в порт LAN маршрутизатора dir-320, а сам маршрутизатор настраиваем как точку доступа.
Но прежде чем отказываться от второго варианта, я бы поставил последнюю прошивку на dir-320 и попробовал еще раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 22:58
А как по первому варианту настраивать? Настроенный стандартно модем подключал к Lan-порту и никакого интернета не было.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 23:25
Модем настроить роутером. Как это сделать по Acorp LAN120 я не знаю, тк в глаза его не видел. Тут надо мануал по модему или на сайт acorp.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
