Текущее время: Вт май 26, 2026 13:18
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 16:44
Задача.
Существует головной и удаленный офис. Можно ли организовать VPN между офисами используя DI-804HV и dial-up модем напрямую, а не через Интернет и провайдера, т.е. организовать удаленный доступ вида:
Сеть удаленного офиса - DI-804HV - dial-up модем – телефонная линия - dial-up модем - DI-804HV Сеть головного офиса.
Существует такая возможность на DI-804HV?
Если нет, каким оборудованием порекомендуете воспользоваться?
P.S. Интернет использовать нельзя!!!
С уважением Шкляревич Евгений.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 16:59
SEJ писал(а):
Задача.
нет, DI-804HV не может работать как RAS.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 06:47
Подниму эту тему снова.
Каким оборудованием нужно воспользоваться для соединения сетей офисов, используя телефонную линию и модемы?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 07:00
В данной схеме вам нужно еще одно устройство выполняющее функцию RAS сервера. Скорее всего это будет какой-то программный сервер.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 07:16
Еще вопрос, где в цепочке
Сеть удаленного офиса - DI-804HV - dial-up модем – телефонная линия - dial-up модем - DI-804HV – Сеть головного офиса.
должен находиться этот Ras сервер, или с одной стороны (главный или удаленный офисы) нужно просто убрать один маршрутизатор, чтобы осталась схема вида:
Сеть удаленного офиса (сервер RAS)- dial-up модем – телефонная линия - dial-up модем - DI-804HV – Сеть головного офиса.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 09:28
Подобная схема работать будет, но если требуется еще защищать трафик с помощью VPN технологий, то понадобиться второй DI-804HV или подобное устройство, хотя все необходимые функции можно реализовать и на сервере где будет установлен RAS.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2005 12:29
добрый день, с диалапом понятно, а как насчет некоммутируемого?
(http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... +zelax+m64)
получилось ли у кого?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 07:47
По COM порту DI-804HV предназначен для работы с dial-up или ISDN модемом.
