Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:06
 Заголовок сообщения: Проблема DIR-100 с РРРоЕ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 12:38
Здравствуйте. Настроил роутер для работы с PPPoE, подключился. Но когда я начинаю загружать сайты, либо пытаюсь зайти в интернет игру, то загрузка сначала начинается а потом резко обрывается. То есть сайты либо не до конца либо вообще не грузятся, в интернет игры зайти невозможно.
Nov/15/2009 11:28:11 [NTP] Sync with ntp1.dlink.com
Nov/15/2009 11:28:11 [NTP] System clock modified by ntpclient
Nov/15/2009 11:28:10 [PPP] Got Secondary DNS address 91.210.156.38
Nov/15/2009 11:28:10 [PPP] Got Primary DNS address 193.84.17.1
Nov/15/2009 11:28:10 [PPP] Got local IP 91.210.159.129
Nov/15/2009 11:28:10 [PPP] Got gateway IP 10.15.0.238
Nov/15/2009 11:28:10 [PPP] ipcp up
Nov/15/2009 11:28:07 [POE] ppp0 start...
Nov/15/2009 11:28:07 [POE] ppp0 connect mode=0
Nov/15/2009 11:28:07 [POE] clear ppp0 auth fail log
Nov/15/2009 11:28:07 [POE] ppp0 do connect
Nov/15/2009 11:28:07 [DHCPC] get new lease time: 216000 secs
Nov/15/2009 11:28:07 [DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST_RECV lease = 216000
Nov/15/2009 11:28:07 [DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST_RECV received
Nov/15/2009 11:28:07 [DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST sending
Nov/15/2009 11:28:07 [DHCPC] DHCPSTATE_SELECTING received
Nov/15/2009 11:28:07 [DHCPC] DHCPSTATE_INIT sending
Nov/15/2009 11:28:00 [SYS] Ver 2.03(EN) build:1 @ Wed May 27 14:16:11 2009
Nov/15/2009 11:28:00 [SYS] System start
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 03:28
папробуй прошивку меньше не 2.0.3 а то это бета прошивка поставь 2.0.2 ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/Firmware/Router/ и посмотри че получится
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 12:15
Пробовал с прошивкой 2.0.0 и 2.0.2 - результат тот же.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 12:32
а ресурсы, на которые пробуете зайти пингуются?
можно попробовать понижать mtu c шагом например в 20 едениц, иногда это помогает если есть проблемы с заходом на сайты
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 14:10
Ресурсы пингуются нормально.
Понижение MTU ничего не дало.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 00:15
После прошивки осуществлялся сброс на заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 13:29
Да
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 13:35
Скорее всего траффик блокирует антивирус или брендмауэр вашей ОС. Также не исключаю неправильную работу самой ОС. Есть возможность проверить на другом компьютере?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 12:49
Брендмауэр отключен. У меня сеть поддерживает Static IP. Так при этой установке все нормально работает. Так что дело не в ОС.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 13:59
Такая же проблема подскажите чем лечить???
По всем вопросам стучитесь в асю
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 11:23
Пробовали уменьшать параметр MTU с шагом 50 до значения в 1000? Отключали UPnP? Какая прошивка используется на устройстве?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 21:19
Да, да, без разницы.
Все равно, виснет.
D-Link = сильно глюкавое железо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 22:52
В понедельник подключу к PPPoE серверу и буду снимать снифф, если проблема подтвердится - будет выпущена прошивка с исправлением.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 17:33
Vitaliy Korkunov, как дела обстоят с РРРоЕ? Будет ли новая прошивка?
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 10:30
в мене проблема з ППТП зєднанням - писав на мейл д-лінка. мені прислали прошивку DIR100B1_FW203ENB03_mtu від 17,08,2009 - незнаю чи мені вона допоможе, але якщо бажаєте то можу її вам послати на мейл.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 119
