Текущее время: Вт ноя 03, 2026 00:04
 Заголовок сообщения: Настройка интернета (Роутер DIR-615)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 23:51
Недавно купил роутер DIR-615. Думаю, сейчас будет у меня интернет на ПК и ноуте. Но не тут то было. Весь день провозился, ничего не получилось, настроение упало сильно.
Значит, есть ADSL модем Huawei MT880, от него идет патч-корд к роутеру. Но тот интернета видеть не хочет. Модем в режиме Bridge. На DIR-615 PPPOE соединение настроено. Но ничего не работает. Индикатор глобуса горит красным. Подскажите, тех. поддержка, пожалуйста, как соединить эти 2 аппарата для стабильной работы интернета?
 Заголовок сообщения: Немного скриншотов
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 01:49
Решил немного уточнить ситуацию. Вот мои настройки pppoe-соединения на точке доступа (модем работает в режиме "мост").
Немного поковырялся, заметил, что интернет иногда появляется, если сменить тип соединения с pppoe на Russia pppoe, а потом обратно (естественно, сохраняясь и перезагружая роутер). Появляется, но всего на 1 минуту (засекал :) ). Вот страница с данными о соединении (не понимаю, почему на месте DNS-адресов стоят нули).
Ну и как только роутер схватывается с интернетом, появляется окошко секунд на 5-10.
Стоит отметить, что когда интернет появляется на одну минуту, глобус то загорается, но ни на один сайт зайти нельзя.
Надеюсь, что данная информация будет полезна.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 12:10
1. "always on" вместо "on demand" - пробовали? network settings - router settings - enable dns relay галочка установлена?
2.прошивка древняя. обновите до последней беты с ftp://dlink.ru.
ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmw ... Beta06.bin
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 22:21
Присоединяюсь к советам выше.
Пятисекундное окошко - это признак того, что включён QoS/Traffic shaping, его нужно отключить в Advanced->QoS Engine.
Если после всех советов интернет появится, имена будут резолвиться, хосты пинговаться, но через браузер ничего не будет открываться, то в этом случае нужно будет опытным путём подобрать значение MTU (уменьшить).
 Заголовок сообщения: Решение
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 23:21
Проблема решилась прошивкой 2.27RU.
Я поражаюсь, почему бы не выпускать сразу роутеры с рабочей прошивкой.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 14:39
Подскажите как правильно настроить роутер. Имеется городская сеть, в ихнем билинге прописано несколько моих мак-адресов. Имеются устройства: dir-615, ноут с вай-фай N и сетевой медиаплеер, плеер подключен по проводу, ноут по вай-фай, оба имеют айпи типа 192.168... роутер получает айпи типа 10.0....
Задача состоит в следующем: нужно чтобы плеер был виден из городской сети (может есть возможность подключить в режиме свича, чтобы плеер получал айпи от провайдера, а ноут от роутера?)
закрутил вопрос крепко, кому не тяжело объясните, можно в аську 347982463
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 15:59
Сам не пробовал, думаю достаточно внести ip сетевого плеера в dmz на маршрутизаторе, что б он появился в сети.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 16:46
1. Что такое DMZ?
2. и еще, мне надо чтобы доступ к плееру был не только в сетевом окружении, а и в таком виде http://10.0....:8883/preferences.htm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 20:19
пжл, подскажите
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 01:37
нашел DMZ, прописал IP плеера, теперь так http://10.102....:8883/preferences.htm заходит, а в сетевом окружении не видит, пробовал и \\10.102....\share\ прописывать - не получается, на моем ноуте заходит по этой ссылке а на внешнем нет
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 18:11
неужели я спрашиваю что-то не реальное? Вполне нормальный, адекватный вопрос.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 15:59
я так понял, что здесь отвечают на вопросы типа "а как сунуть штекер в гнездо" или "а как это прописать вручную айпи адрес" и тогда могучие гуру снизойдут с небес на помощь и будут глумиться типа "да ты дебил, тормоз и т.д.".
А нормальные вопросы можно и проигнорировать, а то мало-ли еще и ошибиться можно
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 16:09
Мне кажется, для того, чтобы плеер был виден извне через DMZ, ему надо назначить IP из внутренней сети. Тогда, при запросе IP роутера с внешней сети, будет открываться плеер. Роутер будет просто шлюзом.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 16:15
тоесть мне лан настроить из той же подсети что и wan?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 16:20
Нет, так нельзя, сеть повиснет. Просто надо попробовать извне сделать запрос на IP роутера, если плеер не откроется, то тогда по IP самого плеера, других вариантов думаю нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
