Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:12
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 07:27
Недавно приобрел DWL-2000AP+ (h/w:B1 f/w:2.0) для использования в режиме ТД. Клиент – Intel PRO\Wireless 2200 BG. ТД нормально видится в APManager, отвечает по http. Удалось поднять влинк, но через каждые 5 минут девайс, самопроизвольно перезагружается (гаснет лампочка WLAN, теряется WLink, не отвечает через http), потом происходит реконнект. Поставил прошивку v210b25 – теперь не перезагружается, но после установки беспроводного соединения, на клиенте через секунд 20, теряется связь с локальной сетью, однако wlink не обрывается! В APManager ТД видна, но MAC адрес нулевой.
Поставил прошивку v210b32 – никаких изменений в лучшую сторону. Также пропадает сетка при активном wlink-е, правда теперь APManager вообще ничего не видит.
Что посоветуете предпринять?:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 07:59
То, что APManager не видит точку с новой прошивкой - это нормально. Пользуйтесь веб интерфейсом для конфигурирования.
И можно немного по подробнее что куда пропадает?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 08:34
попробуй сделать так: сбрось точку доступа нажатием кнопки (10сек) после этого зайди в WEB интерфейс и не чего не меняя залей прошивку 210b32, подожди пока девайс перегрузится и после этого сбрось точку доступа опять в заводские настройки (нажатием кнопки),
у меня после такой последовательности действий, точка нормально стала работать.
если же не поможет то жди (следи) за новыми прошивками я тоже долго ждал 210b32 до этого ни с какой другой нормально не работала
были точно такие же как у тебя реконекты
третий вариант это можно точку доступа поставить в режим моста, в этом режиме реконектов не происходит, ну наверное он тебе не подойдет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 08:53
Подключаю ноутбук к AP2000+ через WLAN. Все нормально работает в течении секунд 20-ти, после чего ноут перестает видеть локальную сеть, к которой подключена ТД через ETHERNET, при том, что беспроводное соединение не обрывается, а определяется как "отличное". В то же время ТД откликается по http через ETH. После переподключения беспроводного линка все снова работает как надо, но недолго.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 10:22
Понятно, спасибо. Подозреваю, что точка включена в хорошо загруженую домовую сеть ....
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 11:26
Сеть построенна на свичах, и, если вы имеете ввиду броадкасты, то их совсем мало, и не достаточно для того чтоб завалить радиолинк. Хочу еще заметить, что в этой-же сети, свичем дальше стоит такой-же AP2000+ с родной v2.0 прошивкой и работает без каких-либо проблем. Обе ТД нахоядтся в недосигаемости друг от друга...
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 06:09
Ipkis, думаю у Вас есть шанс узнать в чём дело - поменяйтесь на вечер точками и посмотрите последуют ли зависания за точкой или останутся у вас.
Еще вспоминается из старых проблем. Intel писал, что старый драйвер Intel PRO\Wireless 2200 BG может сказываться. Хотя и маловероятно, что у Вас настолько старый.
