Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 12:53
Добрый день! Очень нужен совет по конфигурации домашней сети.
Выглядит сеть так:
Комп 1 - DFE-530TX+, DWL-G520+ (поставил на днях)
Комп 2 – DFE-530TX+
Комп 3 – ноутбук, с wi-fi адаптером. (недавно появился, из-за чего, собственно, все и затеял...)
Свитч DES-1008D
ADSL-роутер DSL-500T, подключен Стрим.
Проблема такая – по проводам компы 1 и 2 друг друга видят, инет работает. На компах 1 и 3 связь устанавливается, говорит – прием отличный, но фактически они друг друга не видят и инет не работает. Вопрос – должно ли оно в принципе работать, (дело только в кривых руках) или надо купить еще какую-нибудь железку? И если оно и так работать должно, то как все это настроить??? :?: Простите за ламерские вопросы, но в сетях я ламер, к сожалению… :oops:
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 02:58
Либо ставить прокси на 1-й компьютер, либо променять 500Т и 520-ю на DSL-G604T.
С уважением, Дмитрий Олейников.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 06:42
Предложу ещё вариант. Поменять DWL-G520+ на любую точку доступа (dwl-2000ap), которую включить сразу в свитч.
С существующим железом настроить можно, но надо прилично понмать сети. Шаг за шагом объяснять не возьмусь, но намекну, что если на К1 стоит Win XP то надо настроить Мост (Bridge).
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 09:50
Дмитрий, Александр, большое спасибо!
Наверное, действительно проще будет на G604T перейти. Дополнительная точка доступа - это дешевле, конечно, но уж больно громоздкая система получится - три девайса сразу.... DSL-500T найду, куда пристроить, пригодится.
На всех машинах стоит Win xp sp2. Пытался настроить мост средствами винды, ничего не вышло, без моста получается как бы две независимых сети, а с мостом проводная сеть функционирует, а связь межу G520+ и ноутом теряется. Наверное, надо это делать не средствами винды, а какой-нибудь специализированной программой, но так как я в этом практически не разбираюсь, проще будет купить железку.
Спасибо еще раз!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
