Текущее время: Пт июн 26, 2026 18:15
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 18:48
приобрели коммутатор DES 3028
при первом подключении через консоль (необходимо было сменить IP, настройки подключения строго по мануалу) дошел до 90% загрузки и повис, первоначально предполагал что так и должно быть но после часа ожидание разорвал соединение потом отключил питание. В дальнейшем повторить подключение не удалось, мигает лампочка Console. При включении в локалку связи между объектами нет хотя линки горят (console все также мигает).
Искал в мануале способы перезагрузки однако указанное в нем подразумевает просто отключение от питания (пара суток без питание- ноль реакции) либо через web интерфейс к-й собственно не доступен.
Вопрос банальнейший- как вернуть работоспособность коммутатору?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 15:37
сдать в сервис
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 02:34
как вариант конечно возможен, тогда несколько другой вопрос, если не обращать внимание на гарантию и прочее, есть ли внутренний элемент питания внутри этого коммутатора?
я говорю о том же принципе сброса настроек в БИОС ПК при вынимании батарейки, т.е возможен ли такой же сброс на данном коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 03:10
Если по консоли не реагирует то никак, только в сервис.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
