Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:35
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 15:03
DES-3028 (Build 2.31.B02)
Получается, bandwidth_control для RX не работает, а TX задает обе скорости - туда и обратно. Это так и должно быть?
Как выявил:
на порту прописываю:
config bandwidth_control 13 rx_rate 512 tx_rate 512
все замечательно - трафик имеем в обе стороны 512 (+/-) (RX=TX=512)
далее пытаюсь зарезать RX:
config bandwidth_control 13 rx_rate 256
Ни фига подобного! Трафик в обе стороны 512 (+/-) (RX=256, TX=512).
Хорошо, хотя бы зарежем TX:
config bandwidth_control 13 tx_rate 256
Чудо! ОБА трафика становятся 256 (+/-) (RX=TX=256)
Теперь поднимем RX:
Ни фига подобного! Трафик в обе стороны 256 (+/-) (RX=512, TX=256).
Естессно, flowcontrol на порту поднят:
#sh ports 13
Command: show ports 13
 Port   State/          Settings             Connection           Address
        MDI       Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
 13     Enabled   10M/Full/Enabled       10M/Full/802.3x          Enabled
        Auto
#sh ban 13
Command: show bandwidth_control 13
Bandwidth Control Table
Port  RX Rate       TX Rate       Effective RX        Effective TX
      (Kbit/sec)    (Kbit/sec)    (Kbit/sec)          (Kbit/sec)
13    512           256           512                 256
#sh pac por 13
Command: show packet ports 13
 Port Number : 13
 Frame Size    Frame Counts  Frames/sec    Frame Type   Total      Total/sec
 64            10530         0             RX Bytes     452824499  30071
 65-127        6097521       406           RX Frames    6108870    406
 128-255       225           0
 256-511       91            0             TX Bytes     624842729  30367
 512-1023      130           0             TX Frames    7916802    409
 1024-1518     497           0
 Unicast RX    6107062       406
 Multicast RX  1808          0
 Broadcast RX  0             0
Измерял скорость через sh pac por 13. Даже графики глянул в веб-морде.
Да, если скорость порта поставить в Auto, в плане bandwidth_control ничего не изменится.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:07
Протестил на последней прошивке с помощью iperf. Таких аномалий не обнаружил. Выслал Вам прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:15
Спасибо, протестю и отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 12:09
Нет, все то же самое и с новой прошивкой.
RX по-прежнему не работает. Только TX - за обоих.
С/на клиентского порта валится (первый пост) валится смесь из IP, IPX, PPPoE и еще много чего.
