Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:15
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 11:09
Здравствуйте. У меня такая вот проблемка с WiFi картой DWA-520:
купил в магазине, всё вроде прилично, на комп сначала как по инструкции написанно поставил дрова с диска, потом воткнул карту. Всё определилось без проблем. Создал сеть между компами, апишник 192.168.0.1 шифрование открытое WEP с ключем из 5-ти циферок(где то вычитал что это важно). На ноуте нашел эту сеть подцепился к ней, айпишник поставил 192.168.0.2, по моему всё правельно сделал. Так вот эта грёбанная сеть не пингуеться никак, шаманю уже неделю с ней никакого прока! :evil: С другого ноута пробовал, та же история, а между собой ноуты отлично дружат. Подскажите плиз в чём может быть косяк? :? Все файрволы отключил винда XP SP3. Комп другие сети видит и подключиться к ним может но пинга опять таки нет. Может в сервис её нести надо?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 17:34
попробуйте 192.168.1.2
у меня роутер dlink и такая же карта, но с автоназначением ip, так вот роутер выделяет адреса 192.168.1.1 - для себя и 192.168.1.х для сети
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 17:48
Попробуйте подключиться без шифрования
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 08:36
пробовал без шифрования, никак :( не выходит каменный цветок...
попробую ip поперебирать
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 15:28
Как сделать общий доступ:
http://support.microsoft.com/kb/306126/ru
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 11:56
пробовал разные варианты ip, тот же результат, делал всё как написанно в статье не получаеться. на обоих компах исходящие пакеты есть а входящих 0. может что то от скорости зависит? у меня на сетевой 11мб показывает, а на ноутах 54мб, может конфликт какой то?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 15:57
Должны на минимальной скорости подключаться.Смотрите настройки антивирусов,фаерволов и прочего.Касперский,Нортон - эти програмы грешат тем,что даже будучи отключенными могут блочить доступ.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:56
Вобщем поковырял везде где тока можно, не реагирует, буду искать другой комп может это из за материнки или ещё чего нить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
