Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 996 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:30
Могут. Просто он нафиг не нужен
:D . Пускай программисты из D-Link им качают. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:40
:) :) :) :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 23:42
imp68 писал(а):
В телнете набей" wget http://kylek.is-a-geek.org:31337/files/ ... 1.75-1.tgz " (без кавычек)
Порядок установки тут
http://forum.dsmg600.info/t2719-%5BREL% ... ssion.html
Совет форматни диск Volume_1 перед тем как ставить. Штатного клиента по другому не убить.
установил все ето :D
теперь такая лабуда
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details
где теперь прописать белый список для доступа
transmission-daemon -a 127.0.0.1,192.168.*.*
ето проделал
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 00:10
Пользуйтесь поиском по этой теме. Это не так давно обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 10:48
[quote="urakurtc"][quote="imp68"]В телнете набей" wget http://kylek.is-a-geek.org:31337/files/ ... 1.75-1.tgz " (без кавычек)
Совет форматни диск Volume_1 перед тем как ставить. Штатного клиента по другому не убить.[/quote]
теперь такая лабуда
ето проделал[/quote]
В этой теме есть все, как поставить и как настроить. Стр 19 формунчанин *ift* все описал.
 Заголовок сообщения: Re: HELP MY !!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 01:15
RadioMan писал(а):
Установил на DNS-313 Transmission 1.51.
В Opere не пашет, работает в Firefox !
Добавляю закачки, все видит и размер и пиры, только начинает качать выдает ошибку: No such file or directory и ставит на паузу.
Запускаю опять и опять тоже !!!
В чем дело ???
Что посмотреть ???
У меня такая же хрень только 323 і таранс172, руских нету нигде, пробовал в конфиге разные паки подсталять та же ерунда
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 02:33
Значит неверно указываете папку или прав недостаточно на ней.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 10:47
В чем дело ???
Что посмотреть ???
я поначалу тоже долбался с этой же ошибкой
Необходимо:
- остановить трансмиссию /ffp/start/transmission.sh stop
- указать существующую папку в файле settings.json к примеру "download-dir": "/mnt/HD_a2/download/torrents"
- после чего трансмиссию стартовать снова /ffp/start/transmission.sh start
ЗЫ большие и маленькие буквы для линукса - разные символы!
________________________
DNS-323 FW 1.07 Transmission 1.76
DIR-825 HW B1, FW 2.02NA
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 11:04
[quote="Timur555"][quote="urakurtc"][quote="RadioMan"]Установил на DNS-313 Transmission 1.51.
В чем дело ???
Что посмотреть ???[/quote]
У меня такая же хрень только 323 і таранс172, руских нету нигде, пробовал в конфиге разные паки подсталять та же ерунда[/quote]
Необходимо:
ЗЫ большие и маленькие буквы для линукса - разные символы![/quote]
Плюс дать себе права доступа командами
chmod 777 -R /mnt/HD_a2/download/torrents
chmod 777 -R /mnt/HD_a2/.transmission-daemon
P.S Если поставили transmission-remote меняйте папку прям там.В настройках сервера.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 11:48
а єто что за права 777? и зачем єто надо :( , я по лінуксах неособо гугу :( :oops:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 11:52
В каждом FTP-клиенте есть такая функция в свойствах папки - CHMOD 777, т.е. разрешение на чтение, запись и изменения файлов. Ставишь эти права на нужную тебе папку и все!
http://ru.wikipedia.org/wiki/Chmod
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 12:16
с меня большое пиво :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 12:17
Ерунда. Работает? Мне тоже пацаны с форума помогли. :lol:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 12:23
вечером буду пробовать, :( :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 06:51
Комрады, подскажите плиз, в чем может быть проблема маленькой скорости раздачи?
В среднем не превышает 30килобайт/сек, как ставлю туже раздачу в utorrent, так летит,
ограничение скорости вроде нигде не стоит.
p.s. Transmission 1.75
#DSL-500T#DSL-2500U#DIR-320#DNS-313#DCS-2121#DCS-2102#dir-412#DSL-2640#
