Текущее время: Ср мар 11, 2026 18:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 09:21
Всем доброго времени суток!
Возможно повторюсь, но всю тему прочитать не хватило терпения :)
А проблема собственно следующая: у нас в городе идёт разделение "внешнего" и "внутреннего" (городского) трафика; соответственно имеется роутер DIR-300, через него идёт подключение к провайдеру, предоставляющему "внутренний" трафик. С этим проблем нет. В сети работают пять машин (кабель от провайдера - роутер - свитч).
IP статический. А вот "внешка" идёт через VPN. И при подключении регулярно выбрасывает ошибку 619. При этом подключается к VPN с третьего-четвёртого раза и только на одной машине из пяти (логины и пароли для VPN-соединения на всех машинах разные, шифрование отключено). Существует ли возможность поднять работоспособный VPN на данном роутере? И если да, то какие шаманские танцы с бубном для этого требуются? :) Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:35
Xentar писал(а):
При этом подключается к VPN с третьего-четвёртого раза .
Вы поднимаете VPN на WAN-порту?
Какая версия прошивки установлена?
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 19:23
Да, VPN на WAN-порту. С версией прошивки сложнее. Кажется 2.0 (по-моему от мая 2009-го). Сейчас пишу из дому и напрямую пообщаться с роутером смогу только дня через два.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 05:00
Возник такой глюк пару дней как.
Интернет по PPPoE соединению поднят.
Механика такова, перегружаем роутер, связь установилась.
Все нормально, пинги ходят на mail там и везде, браузер страницы открывает.
Запускаем DC++ клиент, все нормально, связь есть отдача идет, пинги нормальные,
Запускаем торрент клиент, торрент только на отдачу, закачек нет, на роутере все настроено, порты проброшены до этого все работало.
Через минуту пропадает пинг, DC клиент работает нормально, в торренте падает соединение на трекер, а PtoP соединения работают.
Катрина пингов такова, что допустим пару минут нет пинга, потом проходит 5-10 пакетов и опять нет пинга.
При этом со второго компа нет работает как часы. Выключаем торрент, отключаем сетевое соединение, включаем, работает до момента включения торрента.
Суем провод напрямую в комп, поднимаем соединение на компе все работает как часы, где копать?
При этом на компе фаерволл выключен, ОС Вынь 7 х64
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 13:01
А вот эту никто не пробовал?
ftp://ftp.dlink.pl/dir/dir-300/driver_s ... 090826.zip
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 19:04
Подключение ППТП через впн. Если на компе включен торент на ноуте по вай фай начинаются конкретные тормоза интернета, но если пустить через витую пару на ноут то не тормозит. Что не так может быть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 23:41
Все. Терпение закончилось. Купил девайс больше года назад, но за это время так и не получил нормально работающий продукт. В длинке разочаровался. Завтра покупаю асус.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 23:58
можно купить все что угодно, главное применить под нужные цели, ну а если покупали не глядя, на отзывы в инете, и руководствовались ценой товара то это был Ваш выбор, с одним только я соглашусь, модель слабенькая, для инета у которых скорость шустрее 3-5 мегабит, а у кого она не поднимается выше 2-3мегабит, этого хватит по самые глаза
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 15:56
DIR-300, при подключении к хабу DC++ в локальной сети провайдера периодически (бывает по 3 раза за 10 минут) обрывается связь с ошибкой "*** Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение". Без роутера все работает идеально. На форуме флайлинка похожих тем нет, роутер в DHCP, порты проброшены. На ноутбуке, подключенном по вафле, такая же история. В чем может быть засада?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 19:45
У меня кстати тоже самое.
И еще вопрос к владельцам этого роутера (dir-300) - Мне провайдер предлагает сделать еще одну учетную запись из-за проблем с роутером и написал следующее
"роутер ставишь мостом, ноут автоматом будет получать настройки, а лан будет идти к тебе"
Как это сделать? Всмысле поставить роутер в режим моста?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:03
Поставить крыжик на против опции AP-mode. только не забудь перед этим оключить DHCP-сервер и поддержку UPnP
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:15
А разве режим точки доступа и режим моста - это одно и то же???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:32
Роутер мостом поставить нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:43
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, обновил прошивку до 1.05beta, но, далее узнал,что до нее надо было устанавливать DIR300A1_FW105B07.bin , теперь не понимаю, каким образом мне ее установить? Или можно поверх 1.05beta поставить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 14:07
Доброго времени суток!
Прошу помощи с данным роутером, а точнее как его настроить правильно с прокси...
Роутер подключен через свич на сторону провайдера..
Статически раздаю ip адреса, но ни сам роутер, ни прокси не пингуется... В чем может быть проблема?
Если тут на сайте есть какой то мануал по настройке с прокси и статичными ip был бы безмерно признателен...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 543
