Текущее время: Вт окт 06, 2026 10:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 21:17
прошу помощи! симптомы почти те же.... горит красный power, зеленый, постоянно помигивающий, lan, статус не горит и не мигает вообще, в интерфейс не заходит, после вскрытия корпуса были обнаружены и заменены 6 вздутых кондера, и после вскрытия БП еще 1, но это НЕ ПОМОГЛО! :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 22:28
Померяйте напряжение под нагрузкой с блока питания
Впаяли новые кондеры надеюсь правильно? (полярность)
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 23:32
под нагрузкой и без, напряжение не проседает. впаял конечно правильно. у некоторых на этом форуме вроде такая же проблема была... но решения так и не было найдено...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 01:39
так... ничего не понимаю... целый день сегодня возился с модемом, пытался включить краш-режим, но он полностью не подавал признаков жизни... сейчас в 0 часов 45 минут не знаю почему я решил еще раз попробовать запустить краш-режим... хз почему, но он вдруг запустился. Соответственно сразу была проведена перепрошивка и он ожил! O_o не знаю что было всему виной, что мешало ему раньше, но это меня оч настораживает! он может как легко починиться, так и легко и сломаться...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 21:13
что и следовало ожидать... после примерно 20-ти часовой работы, модем опять умер с теми же симптомами :( умер включенным, прямо перед глазами) просто перестали проходить пакеты и после выключения\включения красный глаз... не знаю что делать с ним...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 23:20
Весьма похоже на дефекты печатного монтажа. В сервис... :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 23:27
хз на счет дефектов, но модем прослужил исправно где-то 1,5 года...
живу не в Москве, сц нема... отдавать в неофициальные сц не хочу, лучше уж сам как нить)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 23:47
У меня был 2540-й... Тоже прожил около 1,5 лет, после чего перестал поднимать коннект. В сервисе обнаружили обрыв межслойного перехода под процессором, модем был заменён
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 01:55
Ну в любом случае в сц менять мне его не будут, т.к. я уже в него лазил и менял дутики...
А вот как он у вас проработал с обрывом перехода 1,5 года я не знаю o_O ))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 08:41
Сначала обрыва, конечно, не было, но процессор греется весьма сильно, вот и в конце-концов дефект изготовления печатной платы и вылез... :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 19:53
ну короче, как я понял, никто из тех. поддержки мне никакого совета здесь не дадут...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 22:30
А точно правильно ? У него обратная маркировка на плате .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 13:11
Грибоед, прочитайте выше несколько моих постов и сомнения отпадут. ))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 16:41
ох, что же простым смертным вроде меня делатЬ?
которые очень далеки от пайки, замера напряжений/конденсаторов и т.д. :О
года 3 по-моему пополЬзоватЬся успел (даже может 4)достаточно долго короче.
а вчера, как большинство пострадавших и описывает - красный power + статус раз в 5-7 сек.
нашелся блок от другого 2640, пробовал с ним, никаких резулЬтатов
upd:
я так понимаю, что если другой 2640 работает от того же самого блока, от которого МОЙ 2640 работатЬ отказывается, а так же отказывается работатЬ от блока другого 2640, то дело именно внутри моего 2640, а не блока питания, так?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 16:55
Походу так, придется открывать ваш модем и смотреть конденсаторы там
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 46
