Текущее время: Ср авг 19, 2026 04:22
 Заголовок сообщения: Port forwarding и DIR-400
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 22:20
Имеем домашний сервер в локальной сети на котором размещен сайт.
Открываем порт (80) по инструкции, набрав домен нет реакции, подключив напрямую все работает (не через маршрутизатор).
Прошивка DIR400A1_FW103B08_beta03 стояла beta2 такая же ситуация.
Подключение Static IP
IP локальный, не внешний. При сканировании портов открыт только 53.
В чем проблемма?
P.S На p2p порт 30000 допустим открывает, почему 80 не открывается?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 22:40
щас проверим. дир400 с такой же прошивкой в наличии ,)
добавлено . Проверил, сайт чудненько видно как из внешней локальной сети, так и из интернета (при реальном адресе на интерфейс). Ваш багрепорт не подтверждаю.
Рассказывайте, как ПРОБРАСЫВАЛИ порт (port forwarding) - к мифическому "открыванию" (которое якобы Вы сделали) это не имеет никакого отношения.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 23:04
:? Захожу в админку ADVANCED прописываю IP компа на которм сайт, порт 80 , потом save settings, жду проверяю нету сайта о_О
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 23:14
всё абсолютно правильно, у меня точно так же.
а что у Вас в разделе FIrewall & DMZ ?
И собственно, какой у Вас файрвол на компе стоит? (который возможно блокирует порты при обращении к ним "не из своей сети" )
Последний раз редактировалось alex444 Чт ноя 12, 2009 23:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 23:16
DMZ ничего, пробывал включать реакция такая же! В файрволе ничего.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 09:12
Антивирь без файрвола у меня стоит.
Что должно быть в Firewall? Пробывал настроить, иногда появляется при наборе домена админка маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 19:57
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 20:29
а какой у Вас "антивирь без файрвола" стоИт?
А на роутере в разделе Firewall у меня, к примеру, чисто.....
и кстати, а "как проверяете сайт"? надеюсь, из внешней локальной сети провайдера?
точно не изнутри? %)
Потому что вот это
kran@kran-home:~$ nmap 10.150.153.1
Starting Nmap 4.62 ( http://nmap.org ) at 2009-11-13 19:33 EET
Interesting ports on kran-hgate.scana.net.ua (10.150.153.1):
Not shown: 1713 closed ports
PORT STATE SERVICE
53/tcp open domain
80/tcp open http
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.214 seconds
kran@kran-home:~$
- это как раз из внутренней сети роутера скан, 53-й порт - это днс-релей, а 80-й - админка. А снаружи, извините - никакого 53-го порта нет и близко....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 20:37
Стоит NOD Antivirus Bisiness Edition.
В смысле из внешней локальной сети провайдера?
localhost работает не работает по моему IP и по домену
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 20:44
маршрутизатор ПРОБРАСЫВАЕТ обращение из СЕТИ НА ПОРТУ WAN на Вашу машину. Обращаться к адресу порта WAN со стороны LAN (как делаете Вы) - БЕСПОЛЕЗНО. Проверяйте наличие проброса со стороны wan.
а по поводу нода - есть там файрвол :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 20:48
Так а я что делаю...у меня друг из той же сети..даю ему ИП и даю адрес реакции никакой.. до этого был DIR-100 просто открыл порты и все работало! Сейчас сделал тоже самое..0 реакции. Как его откудато еще проверить? Отключил НОД вообще все сервисы...Я не нуб в этом деле... и знаю что пишу :?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 22:04
Резюме.
Состыковались мы в аське с DimkoKartinko, собрали (у него) стенд из двух компьютеров (в wan и lan) и роутера между ними - всё работает, всё форвардится, как положено.
Резюме - очевидно, провайдер по своей сети блокирует обращения на dport 80.
Иного объяснения я не вижу.
___________________________
вменяемый сисадмин.... вменяемого провайдера :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
