Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:43
 Заголовок сообщения: SNMP запросы через Net::SNMP к DES 3226S
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 18:16
Необходимо через snmp менять member ports на коммутаторе.
Проблема в том, что тип этого параметра (1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.[vlan_number]) HEX STRING а в Net::SNMP я соответствующего типа не нашел. var_bind_types() мне вернул тип 4, но при попытке set_request с этим типов скрипт ругается: "error-status at error-index 1". Уменьшаю размер передаваемой строки - параметр начинает передаваться, но результат не тот что ожидается.
Может кто-нить сталкивался с такой проблемой, подскажите.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2005 11:51
У меня проблема несколько другова плана, подскажите где можно почитать или может из посетителей кто поделиться информацией, формата этой самой HEX STRING,
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 21:42
Берем стандартный пример от Net::SNMP который называется snmpset.pl разбираем и спокойно пишем все, что надо и не надо и HEX-STRING в том числе.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 06:40
Народ буду очень благодарен любым примером/скриптом реализующим создание vlan через SNMP
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 16:07
Всё же как будет выглядеть строка в нужном формате?
так форматируется на Perl:
$argv->[$i+2] = pack('H*', length($1) % 2 ? '0'.$1 : $1);
нужно отформатировать строку: "40000000"
Экономте электроэнергию, выключайте NumLock!
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 09:34
0x40000000
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 10:34
Спасибо. Всё работает. А я думал всё же надо отправлять именно строку как-то отформатированную, ан нет, в snmp пакте так и должно быть .... 40 00 00 00 ....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
