Текущее время: Пт сен 18, 2026 16:41
 Заголовок сообщения: G700AP mode B
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 17:49
Всем привет. нужна помощь.
Как сделать чтоб точка доступа G700AP работала только в режиме B
Спросите зачем это нужно. нужно для того чтоб был сигнал более устойчив при слабом сигнале.
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 17:55
Все так плохо? Может все таки антеннку поставить получше?
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 18:05
нет антенка и так стоит.. а скорость режима G совершенно не нужна.. если хотя бы будет прокачиваться до 2 Мбит/c по сети то это будет отлично.
Главное надёжность. а надёжнее будет именно в B режиме. ибо чувствительность передатчиков и приёников лучше в этом режиме. следовательно и надёжность. скорость не приоритет!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 15:02
Со штатными прошивками только Mix mode
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 16:37
а клиенты какие к G-700 подключаются? Быть может именно на клиентах включить B и ограничить скорость?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 18:10
подключаются на DWA-110
Но там вроде тоже нельзя сделать что только B "?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 18:48
какую тогда можете посоветовать нештатную прошику. помогите. очень нужен режим B
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 15:27
Ответ в ПМ
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:53
Интересно, 2,7Мб/ с точки, это нормально для неё?
Прошивка последняя, настройки (в плане соединения по умолчанию)
Сигнал полный, точка в 5-ти местрах от бука (Айсер) шифрование WPA2-PSK
Пробовал всё менять, но скорость выше 2,7-2,8 Мб/с я так и не смог с неё выжать.
И ещё, можно в краце инструктаж по режимам Access Point, AP Client, Repeater :roll:
Спасибо большое за внимание :!:
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 15:02
Это более чем нормально, тем более при таком шифровании.
По режимам - почитайте
http://www.dlink.ru/ru/faq/135/
в G700 практически аналогичные настройки
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 16:44
Пробовал без шифрования, то же самое.
cron
