Текущее время: Вс ноя 08, 2026 13:59
 Заголовок сообщения: Вопрос по DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 11:24
У меня возникла необходимость прилинковать к центральной офисной сети, небольшой отросток. Для этих целей хочу использовать точку доступа DWL-2100AP в режиме инфраструктуры и адаптеры DWL-G520. Использовать их хочу в турбо режиме, хочется 108 мб, собственно только из-за этого и планирую купить. Подскажите что значит сноска "На точке доступа должно быть установлено ПО с поддержкой 108Мбит/с!" ? А оно разве по умолчанию не стоит? Откуда его тогда брать? И хоть кто-нибудь добился этой скорости? Ощутима ли разница по сравнению со 100 мб LAN?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 11:27
П.О. входит в поставку
у меня тоже самое стоит всё ОК.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 11:33
А по скорости сильно LAN уступает?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 11:56
2 мегабайта в сек. Т.е. очень сильно уступает Fast Ethernet.
Хотя заявляется максимальная скорость в 60Мегабит. Но лично мне не удалось получить даже близкого результата...
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 12:10
ето получается не 100мб и не 108...это же 20мб...
тогда смысл от использования турбо режима и 108 мб непонятен...
а на 54 мб какова реальная скорость? мегабайт в секунду? :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 12:16
Чую придется тянуть провода...потому как CAD чертежи гонять по такой сети - мука...
Неужто на 108мбс всего лишь 2 мегабайта в секунду?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 13:08
Кто-то здесь на форуме писал, что получал 3.5мега в сек, а кто-то даже 6,8 мега в сек. Но я пишу о том, что видел сам. тестировал в комнатных условиях, в разных режимах и максимум чего удалось получить 2.3 мегабайта в сек.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 13:14
Посмотрите http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=1051
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 15:19
Вывод такой: 24 реальных мегабита = 54 беспроводным мегабитам.
Alexander Gorbunov А вы бы провели тест скорости DWL-2100AP и опубликовали бы его тудаже. http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=1051
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 17:40
Esso, 2 мбайт/с - это режим g, а не SuperG. Видимо SuperG не включился. Как его включать - на знаю, сам недавно шаманил с 2100 точками, максимум, что получил при прокачке - около 23-24 Мбит/с, включение SuperG на скорость почти не влияло. 23-24Мбит/с как раз близко к потолку g стандарта.
Более чем пятилетний опыт довольно плотного общения с радиоэзернетом привел меня к выводу, что если есть возможность кинуть кабель, то надо кидать кабель, если нет возможности кинуть кабель, то не надо ждать от радио чего то волшебного и отличающегося от законов физики.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 17:55
В том и фигня. Включение как SuperG так и Turbo приводят к увеличению скорости, но это совсем копейки... Больше страдает стабильность.
24 мегабита это 3 мегабайта в сек. У меня же при чистом 11g вышло 1.7мегабайта, а при включении SuperG и Turbo получал результат 2-2.3мегабайта в сек.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 05:52
Esso, Вы правы - пора. И уж в faq, а не в форум.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 12:02
Ну хорошо, пускай 2 мегабайта в секунду. Если стоит точка доступа и к ней подключено 5-7 клиентов то эти 2 мегабайта нужно на всех поделить? Или каждый по 2 мегабайта прокачать сможет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 06:14
На всех. Как в хабе.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 10:08
Всем доброго времени суток, а у меня трабла, не получается завязать на 108 Мбит, на 54 работает с отключенным широковещанием и включенным WPA, на 108 такое ощущение что сабжевая точка доступа запирается, прошивка последняя, клиенты G520, если у кого есть файл конфигурации для точки доступа чтоб при 108 работала с включенным шифрованием и отключенным широковещанием, киньте в мыльник под ником, буду очень признателен. Зараннее спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
