Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:26
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 13:53
Первый вопрос: Из какого диапазона udp портов свичи отправляют запрос на радиус?
Второй вопрос:
Конфиг на DGS-3100-24
Boot PROM Version : 1.0.1.01
Firmware Version : 3.00.42
create authen server_host 85.113.146.47 protocol radius port 1812 key "lGcoc3A4UoofliF7byCH9m3Cq" timeout 5 retransmit 2 priority first
create authen_login method_list_name rad_ext
config authen_login method_list_name rad_ext method radius local
create authen_enable method_list_name rad_ext_ena
config authen_enable method_list_name rad_ext_ena method radius local_enable
config authen application all login rad_ext
config authen application all enable rad_ext_ena
config authen_login http_method_list method radius local
config authen_login https_method_list method radius local
Лог на Freeradius
Fri Nov 13 13:30:35 2009 : Auth: Login OK: [admin] (from client Ostuzheva port 0)
Fri Nov 13 13:30:42 2009 : Auth: Login OK: [$enab15$] (from client Ostuzheva port 0)
Однако ж:
Lelinsky_154_p2> local_enable admin
Password:********
authentication failed
Почему так?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 14:19
Ознакомьтесь, пожалуйста, с примером настройки по адресу: http://dlink.ru/ru/faq/62/953.html
Там есть информация и для серии DGS-3100, а также указано, какие атрибуты необходимо использовать на сервере.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 10:05
Как раз по этому примеру и была произведена настройка свича и радиуса. Из вышеописанного видно, что пользователи admin и $enable15$ аутентифицировались на радиусе, но свич 3100 говорит: authentication failed.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 10:16
А какие атрибуты для пользователя $enable15$ Вы используете на сервере, точно такие же как и в примере?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
