Текущее время: Пт окт 30, 2026 23:46
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 23:02
2500u/bru/d, версия прошивки 1.53.
Провайдер: Укртелеком.
Модем периодически разрывает связь - перестаёт гореть лампочка dsl на нем и происходит перепоключение. Такое происходит иногда каждые 2-3 мин, а иногда он может проработать несколько часов вообще без разрывов.
Раньше таких проблем не возникало. На Укртеле всё проверили и сказали, что у них всё в порядке(хотя они всегда не причем). Сказали, что скорее всего проблема в модеме.
Заметил такую вещь, что если снять с телефона трубку, то дисконнектов не происходит вообще(пока трубка снята).
Помогите разобраться в чем проблема.
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 29.3 36.0
Attenuation (dB): 32.0 19.3
Output Power (dBm): 7.9 1.8
Attainable Rate (Kbps): 7515 1255
Rate (Kbps): 312 156
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 14
B (number of bytes in Mux Data Frame): 4 1
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 8
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 8
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.5000 3.3247
L (number of bits in PMD Data Frame): 336 77
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 8 6
Super Frames: 1914 80066
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 248744 1541115
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 941010 316886727
Data Cells: 137793 94985312
Bit Errors: 0 2399199
Total ES: 49 3790
Total SES: 8 2137
Total UAS: 172 13883620
Лог :
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:42:20 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:42:20 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:42:20 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:42:20 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 01:00:29 syslog info -- MARK --
Jan 1 02:00:29 syslog info -- MARK --
Jan 1 02:48:23 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 02:48:27 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 02:48:35 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 02:48:40 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 02:48:46 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 02:48:47 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=156, ds=318
Jan 1 02:48:47 user warn kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
Jan 1 02:51:09 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 02:51:13 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 02:51:22 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 02:51:26 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 02:51:32 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 02:51:33 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=156, ds=318
Jan 1 02:51:33 user warn kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
Jan 1 03:00:29 syslog info -- MARK --
Jan 1 03:03:38 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 03:03:42 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 03:03:51 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 03:03:55 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 03:04:01 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 03:04:02 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=156, ds=318
Jan 1 03:04:02 user warn kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
Jan 1 03:06:27 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 03:06:31 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 03:06:40 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 03:06:44 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 03:06:51 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 03:06:51 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=156, ds=318
Jan 1 03:06:51 user warn kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
Jan 1 03:07:51 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 03:07:55 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 03:08:04 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 03:08:08 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 03:08:14 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 03:08:15 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=156, ds=318
Jan 1 03:08:15 user warn kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
Jan 1 03:08:17 user debug syslog: adslctl info --reset
Jan 1 03:08:29 user debug syslog: adslctl info --reset
Jan 1 03:08:43 user debug syslog: adslctl info --reset
Jan 1 03:08:47 user debug syslog: adslctl info --reset
Jan 1 03:08:49 user debug syslog: adslctl info --reset
Jan 1 03:08:51 user debug syslog: adslctl info --reset
Jan 1 03:08:53 user debug syslog: adslctl info --reset
Jan 1 03:08:55 user debug syslog: adslctl info --reset
Jan 1 03:08:55 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 03:08:59 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 03:09:08 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 03:09:12 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 03:09:18 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 03:09:19 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=156, ds=318
Jan 1 03:09:19 user warn kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 11:16
Ну первым делом я бы посоветовал проверить сплиттер. По возможности использовать другой сплиттер или отключить от линии телефонный аппарат на время проверки.
Также хочу подметить что если провайдер говорит что он непричём (и возможно это так), то вот распределительные щиты телефонных линий могут быть причём. Моей причиной частых дисконнектов были окислившиеся в металлическом шкафу контакты моей телефонной линии.
Ну и последний вариант.... думаю у вас есть знакомые, которые тоже пользуются ADSL... Банально одолжите у них модем и погоняйте его денёк-другой. Таким образом точно установите в модеме это дело или нет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:01
проделай то что сказал Mister-Devil, и ещё попробуй модуляцию оставить только Gdm.t, а ADSL2/2+ и прочие галочки убери.
Думаю проблема в сплиттере или/и линии.
И ещё, когда поставишь модуляцию Gdm.t, то напиши сюда что модем показывает про состояние линии.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 12:59
Поменялся с другом на пару дней модемами. В общем, мой д-линк работает у него без дисконнектов, с моим сплитером тоже всё в порядке. Его же модем Zhone работает у меня почти без разрывов(за пару суток 2 раза был дискон). Насколько я понял всё дело в линии.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 13:05
Поставил только модуляцию G.dmt. Затухание и отношение сигнал/шум практически не изменились.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 23:27
а поведение модема? и всё же напиши что там модем про линию показывает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:21
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 33.0 31.0
Attenuation (dB): 35.0 21.5
Output Power (dBm): 10.3 14.6
Attainable Rate (Kbps): 8549 1198
Rate (Kbps): 311 138
K (number of bytes in DMT frame): 10 5
R (number of check bytes in RS code word): 16 16
S (RS code word size in DMT frame): 8 8
D (interleaver depth): 4 4
Delay (msec): 8 8
Super Frames: 0 0
RS Words: 0 0
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 0 0
Data Cells: 0 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 11 0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 16:24
Rate (Kbps): 311 138, походу у тебя линия всё же плохая, т.к. скорость так ограниченна. А как вообще себя модем теперь ведёт? Разрывов стало меньше?
Возможно имеет смысл более тонкой настройки модема. Может быть ещё получится улучшить стабильность.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 16:29
И ещё, JustSteal, ты случайно не в сельской местности живёшь? У тебя линия протяжённая - затухание немаленькое. Так же, у тебя линия воздушка или какая?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:24
Вот мои параметры:
SNR Margin (dB): 27.4/25.7
Attenuation (dB): 10.5/5.0
Output Power (dBm): 13.0/15.7
Attainable Rate (Kbps): 23198/2646
Прошивка специальная, для ОГО, - разрывов нет совсем. Но... стоит залить любую новую прошивку, как сразу начинается то, что описал автор.
Сейчас почему-то не вижу на сервере эту прошивку....
Software Version: UR_DSL-2500U_1.00_08062008
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 14:56
Знакомая ситуация. Попробуй настроить в режиме бриджинга. У меня в режиме роутера точно так же, а вот в режиме бриджинга все гуд. Вчера друг купил 2500U жалуется... точно такая же фигня. Я сейчас пользуюсь 2600U сразу после покупки тоже глючил, вылечил последней прошивкой. 2500 перешивать не пробовал, так как сейчас в нем нет потребности, но думаю стоит перепрошить... Попробуй поставить новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 10:31
Sky-Net, с модуляцией g.dmt уже 2-й день работает без разрывов. Линия у меня действительно оч. плохая - расстояние от АТС где-то 3.5 км. Всем спасибо за помощь.
Мне вот просто интересно, почему раньше у меня всё работало с прежнимим настройками без разрывов?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 10:57
Осень, батенька... Дожди, снегА... Общее уныние для всех металлических проводников и контактов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 16:53
Это самая распространённая причина всех дисконектов и т.п.
Ещё как вариант можно попробовать отметить галочкой Annex L, но данный режим должен поддерживаться и у провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 19:04
У меня с Аннекс М работает. Один черт. Новая прошивка, роутер - дисконекты, безбожно. А бридж мне не нужен... Аппарат покупался для группы.
