Текущее время: Вт авг 11, 2026 10:57
 Заголовок сообщения: Настройка DSL-2500U и DI-624. Please Help.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 22:21
Имеется адсл модем D-Link DSL-2500U/BRU/DB H/W: D2 и вай-фай роутер D-Link DI-624E1.
Провайдер Авангард.
Необходимо пустить сигнал с модема на роутер и так далее. Тобишь просто чтобы инет был на роутере.
Перепробывал ВСЁ. И бридж и не бридж, и ппое и статику, и так далее. Короче вообще никак.
Прошу, очень сильно прожу, ПОЖАЛУЙСТА, выложить здесь подробный мануал где что тыкать надо.
Вроде бы как всё оно просто, а по факту зараза не пашет... (((((
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 22:52
Использую связку 2540u и DI 604, тоже Авангард. Проблем не должно возникать если:
1. Модем настраиваем бриджем и меняем ему ip с 192.168.1.1 на 192.168.1.2(для примера, тк 1.1 будет роутер).
2. Соединяем порт LAN модема с портом WAN роутера.
3. Соединяем компьютер с портом LAN роутера.
4. Заходим в меню роутера и настраиваем в меню WAN PPPoE авторизацию, вводим данные, что дал пров, логин и пароль.
5. Сохраняем настройки перегружаем роутер и всё.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 23:24
Не совсем всё.
Хотелось бы подробнее знать какие данные в какие поля каких девайсов вписывать.
Буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 23:27
В модеме только VPI и VCI у меня 8 и 35.
В роутере настраиваем PPPoE туда вводим логин и пароль, у меня szt и szt, в Питере ptn и ptn, они указаны в договоре. Больше ничего не надо.
Настройка маршрутизатора
Настройка модема смотреть режим бридж.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 12:34
У меня 0 и 35 ptn ptn. Но это не суть.
Почитал манулы. С роутером и так всё было понятно до этого. Проблема в модеме.
Для теста создал pppoe соединение на компе, без роутера. Не пашет. Перебробовал несколько вариантов, не пашет. Просто пишет что удалённый компьютер не отвечает.
Посмотрел внимательно манул модема. У них при настройке pppoe и bridge тоже, отключена функция QoS. Если я её отключаю в режиме pppoe модема, то инета у меня нет. Но я попробывал и так и так, и bridge всё равно не пашет.
Так же в разделе Advanced Setup, усть раздел Quality of Service. Про который в мануле ничего не говорится. По дефолту этот параметр отключён в модеме. И тогда у меня нет конекта к инету. Включаю эту фунцию и выставляю там default(00000) и тогда pppoe пашет. А бридж нет, и так и так нет.
Так же есть вопрос. В мануле модема выставляют получени IP автоматом. Но это при условии что DHCP влючен в модеме. Да он включён по дефолту. Но я его отключил, так как у меня везде статические IP. Отсюда и вопрос что прописывать в настройке соединения, какой ip машины, шлюз, днс.
То что косается роутера. В мануале пример с динамическим IP. У авангарда у меня статический ip идёт. Как настраивать роутер как статику или динамику. Если как статику, то какой вписывать ip, шлюз, днс..??.. Хотя я пробывал по разному, всёравно не заработало.
У меня комп 192.168.1.1, модем 192.168.1.10, роутер 192.168.1.11.
Вот про что я и говорил, что параметров настройки модема много. А у меня всё равно нифига не работает.
Перепрошью вечером модем, попробую снова. Отпишусь что получилось. А покачто жду ещё рекомендаций по настройке бриджа.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 12:53
Порылся в инете. На пример настройки модема. Не один из вариантов мне не помог.
http://www.bigus.ru/other/bridge/index.html
http://texinf.ru/node/42
http://www.szkti.ru/oborudovanie/pppoe_2500u
http://www.novgorod.net/~sergey/adsl/dl ... ridge.html
http://www.domolink.ru/ctc_2500Ubridge_msk
http://www.jdsl.ru/?id=25782
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 15:09
Я этот момент как то не понял. Думаю там в модеме уже понакручено настроек тьма, поэтому предлагаю, сбросить модем reset, на компе поставить ip 192.168.1.10, маска сама добавится, шлюз 192.168.1.1. Затем заходим в модем через web http://192.168.1.1 и настраиваем режим бридж, при такой настройке модему нужны только vpi и vci, больше ничего трогать не надо. Настроили модем, создаем подключение на компе PPPoE, где прописываем логин и пароль и пробуем соединится. Если соединение прошло удачно, то настраиваем маршрутизатор и соединяем всё вместе.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 15:14
делал уже так, не прокатило...
после перепрошивки попробую ещё раз так сделать, и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 18:33
Такс, прошил, заресетил, поставил всё по деволту, и выставил бридж. Сначало не заработало. Затем выставил QoS(00000) и ура заработало.
Но не всё так просто оказалось. Работает с компом бридж. А вот с роутером нет.
Комп имеет ip 192.168.1.1, модем 192.168.1.10, роутер 192.168.1.11. Какие ип назначать Лан сервису роутера.
И какие параметры вбивать во все поля ниже приведённой картинки..??.. (это скрин моего роутера, так как он отличается от приведённого вами в мануале)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 19:08
Сделай так
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 20:55
неа, не заработало...
Есть ещё варианты..??..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 00:42
Пока PPPoE с компа не заработает, через маршрутизатор нет смысла пытаться подключиться. Видимо проблема в модеме.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 12:18
Дык я выше уже писал, что с компа заработало...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 12:28
Что то не увидел этого поста. Ну раз с компа заработало, значит через маршрутизатор тоже должно. Приведи ipconfig /all своей сетевой карты.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 12:51
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C(P
thernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : нескажу
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Я вернул модему 1.1, а компу поставил 1.3
