Текущее время: Пн ноя 02, 2026 08:09
 Заголовок сообщения: 2500 U/BRU/DB Fatal error during image uploading.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 20:10
Имеется D-link DSL-2500U/BRU/DB H/W: D2 приобретённый сегодня.
При попытки обновления прошивки выдаёт
Далее модем примерно через 30 секунд сам перезагружается. После чего работает дальше. Но при этом прошивка не обновилась.
Что делать..??..
Чтобы сократить сразу встречные вопросы, пишу что всё делаю правильно, прошивку ставлю 1.52, прошивку не перепутал, модем тоже, файл прошивки разарзивировал, модем ресетел, конфиг апдейтил.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 21:54
Каким броузером пользуетесь. Попробуйте IE7 или FireFox
И все таки еще раз убедитесь, что прошивка у вас именно для D-link DSL-2500U/BRU/DB H/W: D2. Всякое бывает :)
Если все именно так как вы написали - попробуйте прошить через краш режим.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 22:13
Браузер IE6 и Opera 10.
Прошивка точно та что нужно.
Краш режим это как..??.. :?:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 22:26
При выключенном питании нажимаете кнопку сброса к заводским установкам. Удерживаете ее и включаете модем. Держите кнопку 10-15с( если передержите не страшно :) )
Далее броузером заходите на модем. картинка в этом режиме другая. Вводите путь к файлу прошивки. После перегружаете модем.
Это вполне штатная процедура. Здесь на форуме о ней часто упоминалось.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 12:21
Ок. Спасибо. Сегодня вечером попробую. Отпишусь...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 18:20
Обновил через краш удачно.
Только вот странно, пишет что версия 1.51, а скачивал и ставил 1.52, это точно. Я не ошибся...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 23:13
Главное что бы работало :D
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 23:58
Теперь можно попробовать обычным способом еще раз прошить :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 16:01
была такая же проблема, вываливалась ошибка при заливании новой прошивки в Mozilla, Chrome. В IE 8 все прошилось отлично.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 16:00
В первый раз обновляться нормально не захотела через IE6 и оперу. Обновил 1.52 через краш режим через IE6. Причём написало мне что версию я поставил 1.51.
Птом удачно обновил в нормальном режиме а не краш, через IE6 до версии 1.53.
