Текущее время: Вт окт 13, 2026 06:24
 Заголовок сообщения: DGS-3610-26G - не могу получить доступ!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 10:28
Доброго времени! Мучаю недавно купленный DGS-3610-26G. Изначально смутило что на сайте нет никакой документации документации к данному продукту! Мне прислали кое какую доку на аглицком которая касается исключительно работы в консоли... Хотелось бы и по web - интерфейсу мануал и уж совсем хорошо если на Русском. Это был первый вопрос.
Теперь конкретная проблема: С консоли я к свитчу подцепился и насколько понял никакой глобальной команды выдачи IP для управления нет. Тогда я просто назначил произвольному Vlan-у ip адрес (пробовал это делать для разных вланов в том числе и для 1-го) и включил отключенные по умолчанию веб и ssh сервера. Результатом было то, что свитч стал мне отвечать на пинги, доступа ни по вебу ни по ssh я не получил. Ничего что касается влана управления в имеющейся доке я не нашел. Второй вопрос в том, что же мне нужно сделать для того чтобы достучаться к свитчу по ssh(telnet) и вебу, есть ли влан управления и если есть то какое его ID?
В общем 2 вопрса:
1. Есть ли документация по DGS-3610-26G на русском и с описанием веб-интерфейса и если есть то как её получить???
2. Как корректно дать ip и получить тем самым доступ через web и ssh(как включить эти сервисы я знаю) к нему же по этому ip?
Очень надеюсь на скорый ответ.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 10:48
У этого устройства нет WEB-интерфейса.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 11:00
1. Нет, только оригинальная докуметация:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3610 Series/Description/
2. Для доступа черезе SSH/Telnet нужно предварительно включить соотвествующий сервис, создать пользователя и задать ena password.
aaa new-model
username test password 7 <user_passwd>
username test privilege 15
username admin password 7 <admin_passwd>
username admin privilege 15
service password-encryption
enable password 7 <ena_passwd>
enable service telnet-server
Web сервиса нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 12:09
Жаль, что нет веб-интерфейса. Создавать большое количество вланов и раскидывать их по портам будет довольно неудобно. Скажите, а веб-интерфейс для данного устройства планируется?
И снова уже конкретный вопрос по делу: мне нужно создать большое количество Vlan, разрешить их для определенных портов (т.е. на одном порту может быть масса Vlan-ов, ровно как один Vlan может быть и на нескольких портах). Прочитав пункты 8.1-8.3 документации: DGS-3610_Series_Configuration_Guide_v10.2 я так и не понял как это сделать (там попросту нет искомого). Как установить влан для порта и сделать его up? Очень большая просьба привести пример действий в консоли.
Возможно ли закрывать одни вланы от других как лимбо кроме ACL. Но именно конкретные от конкретных а не просто от всех.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 12:14
довольно неудобно ? это через веб как раз неудобно. тыкать всякие кнопочки и т.д. Через телнет - проще и быстрее не придумаешь...
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 12:51
Не планируется. Но вообще, это довольно оригинальная идея: что вышлифованный годами и поколениями синтаксис управления Cisco - неудобен... ;-)
Читай документацию еще раз... И еще на Cisco IOS можешь в Инете почитать - там примеров много обычно.
А делать надо что-нибудь типа такого:
! входим в ввод конфига
conf
! входит в конфигурацию интерфейса - например порта 1
int giga 0/1
! включаем транк на порту
 switchport mode trunk
! указываем нативный vlan
 switchport trunk native vlan 99
! т.к. по умолчанию все vlan разрешены, чтобы было удобнее настраивать, для начала запретим их всех
 switchport trunk allowed vlan remove 1-4094
! а теперь добавляем разрешенные vlan
 switchport trunk allowed vlan add 1-10,73-74,1000-4094
Вот-с... Это навскидку... ;-) Чтобы тоже самое для группы портов сделать, нужно предварительно их выбрать, например, так:
! выбираем порты с 1 по 20
int range giga 0/1-20
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 11:18
aaa new-model
Web сервиса нет.
Здравствуйте! Делаю все как выше описано для доступа по ssh ,но не пускает :( в чем проблема
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 16:57
Потому что это инструкция для включения telnet
для ssh нужно ввести команду:
ena service ssh-server
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 17:23
aaa new-model
Не помогло
DGS-3610#show service
ssh-server : enabled
telnet-server : enabled
web-server : enabled
snmp-agent : enabled
все включено
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 17:48
sh run приведите. Непонятно есть ли вообще svi
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 17:51
Building configuration...
Current configuration : 1753 bytes
version v10.3(4T35), Release(55754)(Mon May 18 18:35:36 CST 2009 -ngcf31)
co-operate enable
aaa new-model
vlan 1
vlan 777
username test password 7 240606
username admin password 7 240606
enable password 7 240606
enable service ssh-server
enable service web-server
protocol-vlan ipv4 10.10.251.1 mask 255.0.0.0 vlan 1
interface GigabitEthernet 0/1
switchport access vlan 777
interface GigabitEthernet 0/2
interface GigabitEthernet 0/3
interface GigabitEthernet 0/4
interface GigabitEthernet 0/5
interface GigabitEthernet 0/6
interface GigabitEthernet 0/7
interface GigabitEthernet 0/8
interface GigabitEthernet 0/9
interface GigabitEthernet 0/10
interface GigabitEthernet 0/11
interface GigabitEthernet 0/12
interface GigabitEthernet 0/13
interface GigabitEthernet 0/14
interface GigabitEthernet 0/15
interface GigabitEthernet 0/16
interface GigabitEthernet 0/17
interface GigabitEthernet 0/18
interface GigabitEthernet 0/19
interface GigabitEthernet 0/20
interface GigabitEthernet 0/21
interface GigabitEthernet 0/22
interface GigabitEthernet 0/23
interface GigabitEthernet 0/24
interface VLAN 1
no ip proxy-arp
ip address 10.10.251.1 255.0.0.0
interface VLAN 777
no ip proxy-arp
ip address 192.168.22.1 255.255.255.0
line con 0
line vty 0
line vty 1
access-class 1 in
login authentication 1
line vty 2
transport input ssh
access-class 2 in
login authentication test
line vty 3 15
end
DGS-3610#
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 10:44
Эти настройки лишние
line con 0
line vty 0
line vty 1
access-class 1 in
line vty 2
transport input ssh
access-class 2 in
line vty 3 15
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 17:04
Столкнулся с проблемой, аналогичной описанной в этой теме - свитч не впускает по телнету.
Настраивал согласно viewtopic.php?p=369164#p369164
Вывод sh run:
Current configuration : 1503 bytes
version v10.4(3T59) Release(136633)(Thu May 31 11:43:52 CST 2012 -ngcf68)
no co-operate enable
aaa new-model
nfpp
vlan 1
username test password 7 1234
username admin password 7 1234
enable password 7 1234
interface GigabitEthernet 0/2 shutdown
shutdown
shutdown
shutdown
shutdown
shutdown
shutdown
interface VLAN 1
no ip proxy-arp
ip address 10.254.0.205 255.255.255.0
line con 0
line vty 0 4
end
Свитч прямо из коробки, с минимальной настройкой - только присвоил ему адрес, "погасил" ненужные интерфейсы и обновил прошивку (с прошивкой 10.3 порты 0/1 и 0/3 самопроизвольно в up/down начинали "прыгать" - после обновления проблема исчезла).
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 07:54
Кхм... есть кто живой?
Кстати - и консоль оказалась заблокированной паролем. "Лечится" (если только это можно назвать лечением) форматированием флэши и заливкой новой прошивки.
Но попытка настроить доступ по телнету вновь приводит к появлению требования ввода пароля в консоли. И назначенный пароль также не проходит.
Можно получить какие-то рекомендации по решению проблемы? - вообще, вызывает недоумение, что такое недешевое, в общем-то, устройство не сопровождается нормально написанной (и, главное - соответствующей реальному положению дел) документацией...
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 09:55
Вся документация доступна на нашем ftp ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3610% ... on/10.4.3/
Попробуйте прописать
aaa new-model
aaa authorization exec default local
aaa authentication login default local
