Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:58
Ура заработало!
подключил к компу не подключенному к домену и без прокси и сразу вошёл в вэб интерфейс
заменил айпишник нажал apply , но после того как выкл. вкл питание у 3200-16 сделал настройка обнулилась.
теперь только мне осталось разобраться почему мешает домен, прокси и несохраняет айпи.
видимо попробую порты вручную прописать
:!: Кстате не нашёл кнопки рэзет на DGS-3200-16
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 23:35
Рад слышать! После изменений делайте сохранение настроек во флеш.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 08:43
CLI при чтении инструкции превращается в RESET.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:28
где можно CLI скачать?
или это DOS команды по телнету?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:40
именно так.
только "DOS" - это неправильный термин. Правильно CLI. через телнет или RS-232.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:43
По поводу сохранения
любые настройки сохраняю, но айпи адрес неудаётся поменять
или там только определённые адреса можно забить
меняю адрес жму аппле выдаёт -Please use new IP address to connect to device.,жму ok, потом не пингуется ни старый ай-пи ни новый.
выкл вкл питание и потом пингуется опять 10,90,90,90.
что-то я видать запутался
всё разобрался
просто я использовал несколько сетевых карт и одна оказалась не в сети в неподходящий момент по модему
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 17:40
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 09:26
нашёл такую плачевную вещь в настройках
температура при которой включается кулер:
monitoring
Device Environment
Note: The warning temperature is above 83 degrees.
такое впечатление что это никак неизменить
может в следующей прошивке добавят изменения чтобы включался хотябы при 57 градусах
или он совсем невключается ,кто нибуть это тестировал?
кстате кулер совсем некрутится и при 60 градусах
или это глухо изменить
рукой вечером трогаю уже яишницу можно слегка поджарить
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 02:44
Не переживайте для этой модели всё в этом плане рассчитано.
