Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:51
 Заголовок сообщения: 3100 24TG - проблема!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 09:30
Господа, проблема следующего характера:
в свзяи с возрастанием объемов сети, появилась необходимость делить ее на сегменты. Из офиса всем рулить будет Cisco (с включенным option 82), на местах стоят D-Linkи 3100 24TG, в которые воткнуты кольца домовых свитчей. Стали поднимать на TG функцию DHCP relay, при включении DHCP Relay на 3100-24TG(firmware 3.0.43):
config dhcp_relay add ipif 10.30.0.2
enable dhcp_relay
происходит увеличение нагрузки на CPU
(show util cpu показывает 10% до включения dhcp_relay и 90% и более после вкл. dhcp_relay)
и соответственно увеличивается ping до устройства, до 1-1.5 секунд(и все это в идеальных условиях, тестовый свитч работает без нагрузки).
При этом свитч, включенный после 24TG пингуется нормально.
К слову, загрузка CPU на аналогичных свитчах, стоящих в сети, не поднимается выше 10%.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 17:01
пришлите пожалуйста мне на почту схему сети, чтобы мы смогли собрать стенд у себя.
